Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 26 September 2007 09:58
Trotamundos
Lieu: Geneva
ArcGIS 9.2- Générer les fichiers .lyr de toutes les couches ArcMap
Je cherche à générer les fichiers .lyr de toutes mes couches de mon projet dans ArcMap, y-a-t'il moyen de faire cela en un seul clic? et non un clic-droit sur chaque couche.
Je viens d'essayer l'outil "Archiver la symbologie des couches dans des fichiers *.lyr" des scripts ESRI France, mais non satisfaisant. L'outil enregistre tous les fichiers .lyr des couches mais ne construit pas le chemin d'accès au données et n'enregistre pas non plus le système de coordonnées. C'est vraiment tout simplement de l'archivage!
#2 Wed 26 September 2007 15:59
berlau
Re: ArcGIS 9.2- Générer les fichiers .lyr de toutes les couches ArcMap
Archiver la symbologie des couches dans des fichiers *.lyr:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … eslyr.html
BertRand.
#3 Wed 17 October 2007 18:33
broadnick
Vous pouvez utiliser le mode 'Batch' de l'outil 'Save to layer File' dans le toolbox 'Layers and table Views'.
#4 Thu 18 October 2007 09:33
Trotamundos
Lieu: Geneva
Bonjour!
J'ai un souci similaire mais le 'Batch' de l'outil 'Save to layer File' dans le toolbox 'Layers and table Views', ne fonctionne pas car il n'accepte que des fichiers .lyr! C'est abérrant. Si quelqu'un a déjà fait tourner l'outil, je suis bien intéressé. Quant à l'outil dispo sur ESRI France, je l'ai pour ma part essayé et pas adopté car il n'enregistre pas le chemin source des données. C'est peu utile en fait, hormais peut-être de conserver vraiment des archives mais y'a peu d'intérêt dans ce cas.
#5 Thu 18 October 2007 11:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
Bonjour Trotamundos,
Je viens de tester l'outil d'ESRI, il enregistre parfaitement le chemin source des données. Est-ce que ton répertoire d'enregistrement des .LYR est proche de celui où sont tes données ? Dans ce cas, dans les options de la carte, est-ce que tu as bien "enregistrer le chemin complet des données" de sélectionné ?
Jérôme Cuinet
#6 Mon 22 October 2007 11:21
Trotamundos
Lieu: Geneva
Bonjour et merci pour cette remarque.
J'avais testé l'outil avec une Geodatabse de Fichier sous ArcView 9.2 et avec une Chemin d'enresgistrement relatif. Je ne pense pas que cela vienne du format de stockage en Geodatabse et c'est peut-être bien le Chemin d'enresgistrement relatif que je devrait spécifier Enregistrer le chemin complet des données? Je referai le test à l'occasion. Merci
