#1 Mon 17 December 2007 11:17
- gouzbiou
[ArcGis 9.2] Hyperlien sur feuille excel.
Bonjour à tous, c'est mon 1° post ici, j'espère m'y prendre comme il faut!
Voici mon problème :
je cherche à faire un hyperlien entre des entités ponctuelles contenues dans une couche et un tableau excel comprenant plusieurs pages.
J'arrive à faire les hyperliens sur le "fichier excel en entier" mais j'aimerai pouvoir relier une entité à une feuille du fichier et non pas au fichier "entier".
Le but final serai de pouvoir lier unitairement chaque entité à une feuille différente contenue dans le fichier excel.
Je ne sais pas si c'est possible ou si je dois passer par une autre technique...
J'attend vos suggestions !
Merci d'avance !
#2 Tue 18 December 2007 13:37
- gouzbiou
Re: [ArcGis 9.2] Hyperlien sur feuille excel.
Personne pour m'aider????
#3 Wed 19 December 2007 09:42
- gouzbiou
Bon, je vois que les réponses ne se bousculent pas...
Par contre je vois que certains posts dépourvus de présentation, formules de politesses et d'explications attirent plus les foules...
J'aurais peut être du adopter cette méthode...
#5 Wed 19 December 2007 11:52
Personnellement, je n´ai pas trouvé la réponse (désolé) mais j´ai essayé cette syntaxe :
fichier_excel.xls#Feuil3!A1
Cette syntaxe fonctionne avec les logiciels du pack Office, mais pas dans ArcGis... Et toi, quelles manipulations as-tu essayé ? Histoire qu´on ne cherche pas inutilement.
Autres pistes :
- hyperlien vers une macro : la macro ouvrira une page correspondante au numéro de l´objet
- hyperlien dynamique : hyperlien qui pourrait ouvrir les fichiers d´un répertoire, de façon dynamique (i.e. en fonction de l´objet en consultation)
Voir :
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … o_features
Bon courage
PS : Une absence de réponse sous-entend "on sait pas" ou "on est pas dispo en ce moment". C´est comme ça que je comprends en tout cas. Et heureusement que tout le monde ne répond pas quand ils ignorent la réponse, sinon le forum serait rempli à 95% de : "moi non plus, je sais pas" ![]()
PS : Merci aussi d´essayer d´avancer de ton côté, et de nous tenir au courant si tu y arrives ou si tu sais que c´est infaisable.
#6 Wed 19 December 2007 12:14
- gouzbiou
Désolé, je n'avais pas saisi la chose de la même manière, avec le recul, tu as raison. Mais je ne voulais pas que mon post desende dans les bafons du forum sans avoir aucune aide que ce soit, aussi infructueuse soit-elle, simplement...
Merci pour la ligne de code excel, mais comme tu l'as dit, il ne fonctionne pas sous arcgis...J'ai tenté d'enlever "#", de le remettre, bref, essayer de trouver une logique pour une ouverture de feuille de cette manière, et je n'ai abouti à rien.
Je ne sais pas si c'est possible de faire un hyperlien sur une ouverture de feuille de cette manière, donc je pense que je vais essayer avec une macro. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je vais chercher.
Encore merci.
#7 Wed 19 December 2007 12:26
Mais je ne voulais pas que mon post descende dans les bafons du forum sans avoir aucune aide que ce soit, aussi infructueuse soit-elle, simplement...
Personnellement, si je n'ai pas répondu, c'est que je ne savais pas. Le fait de lire un message impatient tous les matins est un peu désagréable, je t'avouerai, comme si la réponse était dûe. Heureusement que tout le monde ne le fait pas pour sauvegarder *son* message de la descente progressive. Donc à éviter prochainement STP. Si personne ne répond, attend un peu, cherche de ton côté et éventuellement relance *une* fois, genre quelques jours après.
Robin.
#8 Wed 19 December 2007 18:21
Rebonjour,
Content qu´on soit tous d´accord ![]()
Je te conseillerai de bien lire la doc d´Esri vers laquelle je t´avais envoyée. Parce que l´hyperlien dynamique me semblait plus simple à mettre en place sans programmation (simple avis, je ne l´ai que survolé). Par contre, elle ne permet pas de faire un lien vers une feuille d´1 classeur Excel.
La question devient : est-ce si important d´avoir des liens vers des feuilles dans 1 classeur ? Est-ce si différent d´avoir plusieurs classeurs Excel (avec une seule feuille) dans un dossier ?
Si oui, n´hésite pas à reposer une question, plus précise, si tu rencontres des problèmes pour créer ta macro.
#9 Thu 20 December 2007 10:45
- gouzbiou
J'ai essayé les hyperliens dynamiques et je suis confronté au même problème, je ne peux pas choisir une feuille du claseur.
En fait, ce classeur se compose de nombreuses feuilles dont chacune est spécifique à un ouvrage précis : chaque feuille comporte un graphique de relevés propre à un ouvrage.
Les données "sources" sont entrées dans une "feuille de données" et les graphes sont générés automatiquement sur chaque feuille. (je conviens que ce n'est la meilleure manière d'utiliser les données...)
Je ne peux pas "réorganiser" le fichier...simplement m'en accomoder...
Ainisi en créant un hyperlien je pensait pouvoir relier chaque ouvrage à son graphe, mais ça me semble de plus en plus complexe...
J'ai bien tenté de créer des diagrammes dans ArcMap, mais les options de graphe sont trop peu nombreuses pour que j'arrive à un résultat satisfaisant....
#10 Thu 20 December 2007 13:41
- n314
est que penser dans ce cas de transférer les données excel vers une véritable base de donnée (ou au pire des tables dbf ou txt) ? et ensuite les utiliser sous arcgis avec notamment http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ng_a_graph ?
n314
Edit: autant pour moi, je n'avais pas vu votre dernière phrase...
Dernière modification par n314 (Thu 20 December 2007 13:42)
#11 Thu 20 December 2007 13:57
- gouzbiou
Ya pas de mal ![]()
