#1 Fri 11 April 2008 08:52
- sm2R
MNT - Problème d'analyse thématique
Soit un MNT au format grid arcinfo (*.asc) que je souhaite exploiter avec Grid Analyser. Dans le tutoriel de Grid Analyser (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=45818), il est indiqué qu’il faut débuter par une analyse thématique sur le MNT. Or, le MNT n’est pas reconnu par Mapinfo (ligne « analyse thématique » du menu carte grisée). S’il est possible de « modifier une analyse thématique » dans le contrôle des couches, je ne peux pas spécifier le type d’analyse thématique que je souhaite, à savoir colorisation continue -> grille par défaut.
J’ai essayé en convertissant l’*.asc en d’autres format grid avec grid convert sans succès.
Je travaille avec la version 8.0 (build 33).
Un avis sur l’origine du problème ?? D’avance merci
#2 Fri 11 April 2008 09:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: MNT - Problème d'analyse thématique
A priori Grid Analyser importe directement le format grid (*.asc)
Ca n'est pas pour ce format que des analyses thématiques préalables sont requises...
#3 Mon 14 April 2008 12:44
- sm2R
Je me basais sur le tuto qui précise "Avant toute utilisation de GA, vous devez ouvrir un MNT et effectuer une analyse thématique par colorisation continue". Je suis néanmoins parvenu à appliquer la colorisation en passant par 'modifier une carte thématique' -> 'charger'
Par contre, quel que soit le format de fichier grid produit avec GRID CONVERT, (*.grd; *.flt, copie de *.asc) aucun n'est reconnu par Grid analyser.
Dernière modification par sm2R (Mon 14 April 2008 12:47)
#4 Mon 14 April 2008 13:01
- sm2R
Progressant dans mes recherches, je peux apporter la solution à mon problème. GA ne gère semble-t-il que les grid au format MI. J'ai donc converti l'*.asc en *.mig avec GridTools pour qu'il soit reconnu par GA.
