#1 Thu 15 May 2008 18:22
polygonZM
J’ai un shape de type polygone. Exactement polygone ZM. Je voulais savoir c'est quoi ce type ? Quelle est la différence entre le polygone ZM et polygone. ZM Est ce que ce shape intègre l'information de l'altitude Z ? Dans le dbf ne je vois pas l'information sur le Z.
Certain logiciel SIG ne supporte pas ce type de shapefile. Vous pouvez m'expliquer pourquoi?
Est ce il y a un outils open source qui permet de convertir les shapes de type polygonZM en polygon? Si vous connaissez un exemple merci je me l'indiquer
Merci en avance
#2 Fri 16 May 2008 08:06
Re: polygonZM
Un polygon est une liste de points dont les coordonnées X et Y sont connues.
Un polygonZM est une liste de points dont les coordonnées X,Y Z (l'altitude effectivement) et M (une "Mesure" dans la terminologie d'ESRI qui sert à une 4ième dimension) sont connues.
Tous les détails en anglais : ESRI Shapefile Technical Description.
De la même façon que tu ne vois pas les informations X ou Y...
Ces listes sont stockées pour chaque polygon dans le champ Shape du shapefile.
Sans doute parce que les développeurs n'ont pas prévu de pouvoir lire ce type de polygone.
Je ne sais pas s'il existe un outils open source pour le faire mais c'est possible facilement avec ArcView.
Bonne journée
