#1 Tue 03 June 2008 11:48
- Lydie62
conversion shp en kml
J'essaie actuellement de transformer des shape en kml afin de pouvoir les transmettre à des collègues qui pourront ainsi visualiser les données via Google Earth.
J'utilise pour cela FWTools2.1.0 qui me transforme effectivement mes fichiers. seulement lorsque je visualise le résultat dans Google Earth, j'ai un décalage d'environ 50m.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Comment y remédier ?
J'utilise des données en Lambert I Carto. J'ai essayé de les reprojeter en Lambert Zone I avant de les convertir pour voir, mais j'ai exactement le même problème de décalage.
J'ai également testé l'utilitaire "shp2kml" mais là les projections lambert ne sont pas disponibles.
#2 Tue 03 June 2008 12:07
Re: conversion shp en kml
Le lambert zone est dans le système géodésique NTF, système en 2D, Google utilise un système géodésique 3D déterminé par mesures spatiales. Pour avoir le moins de problèmes possibles, il va falloir convertir en RGF93, système géodésique pour lequel ArcGIS possède la grille de conversion de l'IGN (à vérifier dans le paramètre transformation du système de coordonées). Après ça, les décalages devraient être minimes.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 03 June 2008 13:50
- Lydie62
Merci,
En effet, en utilisant les données dans le système de projection RGF93, le décalage est alors minime (quelques mètres).
Merci beaucoup
Dernière modification par Lydie62 (Tue 03 June 2008 13:51)
#4 Wed 04 June 2008 10:43
- Lydie62
Re,
Je reviens avec la même problématique mais cette fois j'ai un fichier shp en Lambert Zone 1.
J'applique la même méthode que précédemment (reprojection en lambert93 et conversion avec FWTools), et là gros décalage, environ 1000km vers le nord. Y'a t-il quelque chose qui m'échappe ?
J'en profite pour poser une autre question : où trouver les codes couleurs à utiliser pour changer les couleurs des éléments du fichier kml créé avec FWTools, qui par défaut met tous les polygones en rouge. J'ai bien trouvé sur certains sites des codes pour les fichiers html mais il semble qu'il manque toujours une partie (ff0000 au lieu de 7dff0000 par exemple).
#5 Wed 04 June 2008 10:57
Bonjour Lydie,
KML color converter (freeware Win):
http://www.sgrillo.net/kml_color/index.htm
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Wed 04 June 2008 12:36)
#6 Wed 04 June 2008 11:02
On va refaire toute l'histoire de la géodésie française avec toi, c'est très bien ![]()
Au début, il y avait les lamberts zones. Mais dans un soucis d'identification des zones en dehors des méta-données, on a inséré un indicatif devant les coordonnées : on rajoute 1 000 000 de mètres pour le Lambert Zone I, 2 000 000 pour Lambert Zone II etc.
Ta différence de 1 000 km est juste que ton fichier est un Lambert Zone I Carto. Il faut donc supprimer la projection actuelle, et définir la projection correcte, que comprend ArcMap et sait convertir.
Pour le codage couleur, cf http://code.google.com/apis/kml/documen … colorstyle : Les deux premier chiffres (en hexa) correspondent à la transparence, rajoute ff devant le code couleur html pour avoir 100 % d'opacité.
Jérôme Cuinet
#7 Thu 05 June 2008 12:06
- Lydie62
Merci pour vos lumières. J'ai réussi !
Pour les codes couleur, pas encore eu le temps de tester mais ça va venir.
Pour info tout de même, les données qui étaient décalées étaient en fait un fichier shp obtenu à partir d'un fichier excel de coordonnées. Ces coordonnées sont en WGS84. J'utilise "Convers" pour les convertir en Lambert Zone I (appelé ainsi dans "Convers"). J'ai donc choisi la projection "NTF Lambert Zone I" pour déterminer la projection dans Arc Catalogue. Seulement, il s'avère que la projection nommée "Lambert Zone I" dans Convers est en réalité la projection "NTF Lambert I Carto" dans Arcgis.
De quoi s'y perdre non ?
Bref, un grand merci à toi Jérôme.
#8 Thu 05 June 2008 14:38
- Lydie62
Merci à toi également Peio. Je viens d'installer KML Color Converter, et c'est vraiment très pratique.
