Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 31 July 2008 17:35
gussoner
[MapInfo9.0] Problème de mise à jour
je me retrouve avec un problème inédit. J'ai une table "polygone.tab" avec des polygones et une tabla attributaire avec pour seule colonne l'identifiant du polygone. Par ailleurs, j'ai une tableau excel avec toutes les données que j'aurai besoin d'intégrer à ma première table. J'ouvre donc mon tableau excel, MapInfo me créer un fichier "donnees.tab".
J'ai donc modifié la structure de "polygone.tab" pour me retrouver avec la même que "donnees.tab". En faisant un mise à jour colonne par colonne, je devrais arriver à ma table "polygone.tab", avec les données attributaires de "donnees.tab".
Trop facile
Voila que lorsque je lance la mise à jour de la colonne, MapInfo.. plante, tout simplement! Plus rien à faire, si ce n'est un ctrl+alt+supr hmm
Je ne sais pas comment contourner le problème. J'ai essayé de faire un SELECT * FROM polygone donnees WHERE polygone.id = donnees.id mais le problème est que certains polygones de polygone.tab qui n'ont pas d'entré dans donnes.tab sont alors exclus..
je suis à court d'idée.
Merci pour votre aide
#2 Thu 07 August 2008 20:10
FERNANE
Re: [MapInfo9.0] Problème de mise à jour
compacter la table (menu gestion des tables pour qu'il n'y ait pas de ligne supprimé dans le fichier. C'est une cause de blocage pour un grand nombre d'opérations.
Et, faire une requête sql portant sur les objets carte qui ont une correspondance dans la table des données.
Ensuite, on ne met pas à jour la table complète mais seulement le résultat de la requête.
Pour cela, choisir de mettre à jour la table : query28 si c'est le nom de la table résultat de requête.
Précaution : pour ne pas avoir de problème les noms de colonnes doivent être différents dans la table carte et dans la table de données externe.
Exemple : la colonne "donneeA" dans le tableau s'appellera "donnee_A" dans la table carte
Et mettre à jour colonne de query28 avec donnee_A=donneeA
cordialement
Béatrice FERNANE
