#1 Thu 10 September 2009 13:33
- Simo 27
Cumul des Surfaces
Je travaille sous AutoCAD 2000 et je passe beaucoup (trop) de temps à creer des zones de texte sur mes polylignes fermées pour y indiquer la surface.
Je souhaiterais automatiser ces zones de textes poir qu'elles se mettent à jours automatiquement lors de la modification de la polyligne.
J'ai cherché dans l'aide sur le menu ConnectBd mais je n'y arrive pas.
Pouvez-vous m'aider?
Merci.
Nouveau Sujet cree par "Patrice" (Moderateur) afin de ne pas "polluer"
le sujet "[UTIL] Routine ZTOTM pour cumuler Surface & Longueur" ...
#2 Thu 10 September 2009 14:03
- Patrice
- Moderateur
Re: Cumul des Surfaces
Hello
Pour les questions purement AutoCAD, merci d'adresser vos questions au forum voisin : CadXP ! ( www.cadxp.com )
Je pense que les routines Pline_Block & Total_Area de Gilles
devraient plus ou moins bien te convenir ...
Pour rappel, l'objectif de cette liste "Autodesk_SIG" :
Echanges et discussions autour des produits SIG d'Autodesk (Map 3D, Civil 3D, Raster Design, MapGuide, etc) pour en faciliter l'appréhension et l'utilisation.
GeoBye, Pat
PS: Par contre, je crains qu'il te faille "au moins" un AutoCAD 2006 pour les faire fonctionner !
(Autodesk Expert Elite Team)
