#1 Tue 29 July 2008 14:38
- Fourchette
Cartographic Representation : Display Override Fields
Je découvre depuis peu les Cartographic representation d'ESRI. J'ai vu dans une démo qu'il était possible de forcer la valeur d'angle, pour l'orientation d'un symbole, via les overrides fields. Seulement, quand je clique sur le bouton "display overrides fields", aucun champ de ma base de données n'apparaît! Je ne sais donc pas sélectionner mon attribut "angle" vu que le système reste coincé sur <overrides fields>. (voir fichier attaché)
S'agit-il d'une anomalie? Quelqu'un saurait-il comment rendre mon attribut "angle" visible depuis les cartographic representation?
D'avance merci pour vos infos,
Fourchette.
#2 Wed 30 July 2008 11:18
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: Cartographic Representation : Display Override Fields
tu as oublié de mettre ton fichier joint
#3 Wed 30 July 2008 12:26
- Fourchette
J'étais certaine de l'avoir mise...voici une deuxième tentative, on verra si ça passe.
Merci pour l'info, bonne journée...
Fourchette
#4 Thu 14 August 2008 12:25
- Fourchette
J'ai trouvé la réponse, mal indiquée dans la Doc ESRI qui n'est pas encore très étoffée sur l'aspect CARTOGRAPHIC REPRESENTATION de la verison 9.2.
...Les champs désirés n'apparaissent que si le format des données est en Float ou en Double. Mon champ initial était en Intiger, et donc je n'y avais pas accès via "Display overrides fields"
En espérant que cela servira à qqun,
Frédérique.
