#1 Wed 23 May 2007 11:14
- spidetra
[PostgreSQL/PostGis] - Integration avec GeoServer.
Petite question concernant l'intégration de PostgreSQL/Postgis avec GeoServer.
- J'ai installé GeoServer
- J'ai installé PostgreSQL/Postgis
- Je me connecte a des DataStores sans pb.
- Pour le rendu, en phase de test, j'utilise GoogleMap et j'affiche des polygones et des points sur la carte.
Jusque là tout va bien.
Par contre, je n'ai absolument aucune idée de comment faire des requêtes dynamiques entre postgis et geoserver.
Je ne suis pas vraiment un expert en carto. Pour un systeme de télésurveillance nous avons besoins de positionner des alertes sur une carte.
Je dois combiner des requêtes fonctionnelles ( les alertes critiques ayant moins de deux heures ) à des données cartographiques ( les alertes ayant eu lieu dans telle zone ).
Je sais écrire la requête en sql, et récupérer la liste de mes alertes correspondant à ces 2 critères, mais je ne sais pas comment envoyer ça à geoserver.
Je ne peux pas créer un DataStore ( un datastore correspond à une table ou à une vue ).
Merci par avance pour les conseils et les pistes.
#2 Wed 23 May 2007 12:32
Re: [PostgreSQL/PostGis] - Integration avec GeoServer.
Vous pouvez essayer avec un parametre FILTER (d'après la norme Filter Encoding de l'OGC, il me semble) ou CQL_FILTER dans les requêtes. Voir cette page par exemple:
http://docs.codehaus.org/display/GEOSDO … parameters
Pour faire des choses plus complexes au cas où un filter ne suffirait pas pour vous, GeoServer permet aussi d'écrire des plugins :
http://docs.codehaus.org/display/GEOSDO … mers+Guide
#3 Wed 23 May 2007 14:35
- spidetra
Merci pour la réponse rapide.
Ce sont bien les 2 pistes que j'avais commencé à suivre.
Les filtres ne permettront effectivement pas de faire tout ce dont on a besoin.
Avant d'écrire un plugin, je voulais savoir s'il existait une autre solution.
Mes premières tentatives de compilation et d'installation de geoserver à partir des sources ( 1.5.x ), ne ce sont pas vraiment bien déroulé.
Et en lisant différent forum, français et anglais, je me rend compte que je ne sui spas le seul à avoir eu des pb de compilation et d'installation.
Si quelqu'un est arrivé à compiler et installer GeoServer la méthodologie m'intéresse.
#4 Thu 21 June 2007 15:58
- Pouldu
En modifiant dynamiquement postgis ou en creant une table temporaire qui contiendrait le contenu d'une requête.
Cette table temporaire déclarée dans geoserver permettrait d'afficher les résultats de la requête.
#5 Wed 17 September 2008 19:34
- ousmane
Bonjour je veux realiser une application sig webmapping avec geoserver je voudrai avoir une idée de la configuration à faire pour le services wms,wfs,wcs et surtout les fichiers xml a configurer pour le serveur.Si quelqu'un a une idée pour m'aider.
Dernière modification par ousmane (Wed 17 September 2008 19:34)
