Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 23 May 2007 11:14
spidetra
[PostgreSQL/PostGis] - Integration avec GeoServer.
Bonjour Ă  tous,
Petite question concernant l'intégration de PostgreSQL/Postgis avec GeoServer.
- J'ai installé GeoServer
- J'ai installé PostgreSQL/Postgis
- Je me connecte a des DataStores sans pb.
- Pour le rendu, en phase de test, j'utilise GoogleMap et j'affiche des polygones et des points sur la carte.
Jusque lĂ  tout va bien.
Par contre, je n'ai absolument aucune idĂ©e de comment faire des requĂȘtes dynamiques entre postgis et geoserver.
Je ne suis pas vraiment un expert en carto. Pour un systeme de télésurveillance nous avons besoins de positionner des alertes sur une carte.
Je dois combiner des requĂȘtes fonctionnelles ( les alertes critiques ayant moins de deux heures ) Ă  des donnĂ©es cartographiques ( les alertes ayant eu lieu dans telle zone ).
Je sais Ă©crire la requĂȘte en sql, et rĂ©cupĂ©rer la liste de mes alertes correspondant Ă  ces 2 critĂšres, mais je ne sais pas comment envoyer ça Ă  geoserver.
Je ne peux pas créer un DataStore ( un datastore correspond à une table ou à une vue ).
Merci par avance pour les conseils et les pistes.
#2 Wed 23 May 2007 12:32
gvellut
Lieu: Annecy
Re: [PostgreSQL/PostGis] - Integration avec GeoServer.
Vous pouvez essayer avec un parametre FILTER (d'aprĂšs la norme Filter Encoding de l'OGC, il me semble) ou CQL_FILTER dans les requĂȘtes. Voir cette page par exemple:
http://docs.codehaus.org/display/GEOSDO … parameters
Pour faire des choses plus complexes au cas oĂč un filter ne suffirait pas pour vous, GeoServer permet aussi d'Ă©crire des plugins :
http://docs.codehaus.org/display/GEOSDO … mers+Guide
#3 Wed 23 May 2007 14:35
spidetra
Merci pour la réponse rapide.
Ce sont bien les 2 pistes que j'avais commencé à suivre.
Les filtres ne permettront effectivement pas de faire tout ce dont on a besoin.
Avant d'écrire un plugin, je voulais savoir s'il existait une autre solution.
Mes premiÚres tentatives de compilation et d'installation de geoserver à partir des sources ( 1.5.x ), ne ce sont pas vraiment bien déroulé.
Et en lisant différent forum, français et anglais, je me rend compte que je ne sui spas le seul à avoir eu des pb de compilation et d'installation.
Si quelqu'un est arrivé à compiler et installer GeoServer la méthodologie m'intéresse.
#4 Thu 21 June 2007 15:58
Pouldu
En modifiant dynamiquement postgis ou en creant une table temporaire qui contiendrait le contenu d'une requĂȘte.
Cette table temporaire dĂ©clarĂ©e dans geoserver permettrait d'afficher les rĂ©sultats de la requĂȘte.
#5 Wed 17 September 2008 19:34
ousmane
Bonjour  je  veux  realiser une application sig  webmapping  avec  geoserver  je voudrai  avoir une  idĂ©e de la configuration  Ă   faire  pour   le services   wms,wfs,wcs  et  surtout les  fichiers  xml  a configurer  pour le serveur.Si  quelqu'un a une idĂ©e pour  m'aider.
Dernière modification par ousmane (Wed 17 September 2008 19:34)
