#1 Thu 02 October 2008 14:44
- hanan
- Lieu: LILLE
MI - Problème de calage
bonjour;
je suis débutante à utiliser mapifo 7.8; j'ai fait un projet de plusieur couches.
comment je peux mettre une image de google earth comme un fond de mon projet ; le problème c'est quand je fais le calage la zoom ne permet pas de visualiser tous les couches; quel projection dois je choisir en sachant que la projection de mon projet
c'est lamber 2 étendue.
merci d'avance pour les réponses
Dernière modification par hanan (Thu 02 October 2008 16:21)
#2 Thu 02 October 2008 15:17
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: MI - Problème de calage
Salut Hanan,
Vu que la photo issue de google earth est un raster, il faut donc la plcer au dernier niveau.
Utilise le controle des couches pour positionner ce raster en dernière position.
En espèrant que cela t'aide
Joël
#3 Thu 02 October 2008 19:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Sauf erreur les images Google sont en latitude-longitude WGS84
Il faut donc caler l'image dans ce système
Les vecteurs lamber 2 étendu seront reprojetés "à la volée" dans la projection du raster
#4 Fri 03 October 2008 00:50
- hanan
- Lieu: LILLE
bonsoir,
en fait ce que j'ai fait c'est de capturer une image de google earth; puis je prend des points de calages ;je les transforme de cordonnées WGS84 à cordonnées lamber 2 ,et je fais le calage avec ces cordonnées.
est ce qu'il y a un autre méthode pour utiliser une image de google earth.
merci bien
#5 Fri 03 October 2008 07:49
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Comme toujours il faut bien suivre les indications de Maurice...
Dit autrement : il ne faut pas changer le type de projection de départ du raster. Si l'image à caler est en WGS84, il faut la caler dans MI en WGS84.
Les vecteurs à superposer à ce raster se caleront "tout seuls" dans MI sur la projection du raster même si ils ont une projection différente.
Si tu tiens absolument à transformer ce raster en Lambert II, il me semble qu'il faut avoir au moins MapInfo 9.x qui permet de le faire, mais ce n'est pas utile comme expliqué précédemment.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#6 Fri 03 October 2008 16:49
- S.LINARES
Bonsoir
Il vaut mieux que tu suives la méthodo de Maurice, à savoir garder l'image extraite de GE en WGS 84 et l'intégrer dans MI ainsi. Les couches vectorielles en Lambert 2 seront reprojetés par MI en fonction du raster.
Pour reprojeter un raster il ne suffit pas de transformer les coordonnées des points de calages et MI avant la version 9 ne sait pas faire.
Bon courage
