#1 Thu 25 September 2008 08:38
Nana35
[MI 9.0] Carte de localisation
J'aimerai dans ma mise en page insérer une carte de localisation pour permettre de me situer dans le département selon ma localisation dans ma carte principale.
Il faudrait que dans cette carte soit représentée  l'emprise de la fenêtre de ma carte principale ou un ponctuel. Là où ça se complique, c'est que j'aimerais que se soit automatique car ma carte de localisation doit évoluer selon le territoire concerné dans ma carte principale. En fait, je souhaite éviter la création de .WOR pour l'ensemble de mes sites avec mise en page distincte à chaque fois.
Existe-t-il se genre d'outil dans mapinfo version 9.
Merci pour votre éclairage.
#2 Thu 25 September 2008 14:50
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MI 9.0] Carte de localisation
Je vous lance cette solution mais sans l'avoir essayer.  L'outil SyncWindows ne serait bon pour vous?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 26 September 2008 08:46
Nana35
Merci,
L'outil est intéressant seulement il ne reconnait pas l'emprise de ma carte principale. Je dois créer à chaque fois un polygone ou un point sur l'endroit où je me trouve pour qu'il soit enregistré sur ma carte de localisation. Ca fait une manip de plus pour les utilisateurs peu initiés à Mapinfo et ce n'est pas ce que je recherche.
Je pense tout de même  utiliser l'outil et essayer de créer des p'tits msgbox pour guider l'utilisateur dans la création de sa mise en page. A voir.
Merci encore.
#4 Fri 26 September 2008 10:19
NEJJARI
Lieu: METZ
Bonjour Marina
Je ne sais pas si ce mbx va te rendre service, mais il est bien dynamique lorsqu'on change de vue. Pour qu'il soit fonctionnel, il faut que tes fenêtres (table concernée et ce mbx) soit en mosaïque ou autre pour que tu puisses voir tes déplacements sur ta fenêtre. Il s'appelle OVERVIEW
http://geomatique-nt.unige.ch/gumi/outils.htm
BONNE MANIP
#5 Fri 26 September 2008 11:49
Nana35
C'est nickel!
J'avais l'outil sous les yeux mais sa description "vue générale" ne me parlait pas suffisamment visiblement.
Merci à vous deux.
