#1 Thu 25 September 2008 14:50
Stéphanie B
Pourcentage bâti couvert par commune
Je dois effectuer des calculs de pourcentage de couverture avec MapInfo mais j'ai quelques soucis avec la requête SQL...
J'ai 730 communes, le bâti de la BDTopo et la couverture WiMax du département (un polygone en plusieurs morceaux mais un enregistrement dans la table).
Je souhaiterais obtenir le pourcentage de bâti couvert par le polygone (couverture WiMax) par commune...
Si quelqu'un a déjà travaillé sur ce genre de problèmes...
Merci.
#2 Thu 25 September 2008 21:24
Maurice
Re: Pourcentage bâti couvert par commune
En une ou plusieurs étapes ??
En plusieurs:
- un tableau du nombre de bâti par communes (count(*) et group by commune)
- un tableau du nombre de bâti par commune inclus dans la zone WiMax
- un calcul du pourcentage
#3 Fri 26 September 2008 06:45
noeyh
Il faut déjà calculée la surface occupée par le bâti non? Donc créer une nouvelle colonne avec ces surfaces. Faire la somme de cette surface totale et la comparer à la surface du département?
#4 Fri 26 September 2008 11:15
Maurice
Je pense que c'est plus le nombre que la surface qui est à considérer...
#5 Fri 26 September 2008 13:40
noeyh
je me souviens que quand j'etait étudiante pour mon mémoire j'avais calculé le pourcentage de surfaces baties sur les communes du littoral languedocien dont l'altitude n'exedait pas 20m. C'était chiant et long à calculer.
Je pense que pour Stephanie il vaux mieux calculer le nombre de personnes concernées que le nombre de batiments ou la surface qu'ils prennent. Après je ne connais pas sa thématique.
Bonne journée
#6 Mon 29 September 2008 16:29
Stéphanie B
Effectivement le nombre de personnes concernées serait plus juste mais j'ai uniquement en ma possession la population des communes (je n'ai pas leur répartition au sein des communes) donc au final les calculs sur le bâti seront les calculs les plus proches de la réalité.
D'après vos remarques, je pense que je vais créer un champ "surface du bâti" et "surface du bâti couvert par le WiMax" et ensuite calculer un pourcentage.
Avant ces calculs, et pour avoir ces infos au niveau de la commune, il faudra que je découpe la bâti et le polygone WiMax par commune (avec l'outil Overlay) et ça risque de prendre du temps...
Merci à vous pour votre aide
#7 Mon 29 September 2008 17:08
Maurice
Je pense que la surface introduit un biais: cas des zones commerciales, du bâti léger, des bâtiments d'élevage...
S'il y a moyen de les discriminer avec des attributs de la BDTopo, le biais sera moins important mais comment discriminer aussi l'habitat vertical ??
Si l'étude arrive à porter sur un pourcentage de bâtiments d'habitation, ce sera déjà pas mal...
