#1 Thu 18 September 2008 17:56
- Sophie Leguedois
- Lieu: Nancy
- Site web
Problème de topologie sur Corine Land Cover 2000
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de réaliser un croisement entre la couverture Corine Land Cover 2000 France entière (récupéréé sur le site de l'Ifen en format shp) et une couverture vectorielle (format shapefile également) d'environ 6000 entités. Je n'arrive pas à réaliser ce croisement (outil intersect) car apparemment il y a un problème de topologie sur la couche CLC (j'ai essayé en découpant mon shapefile en différentes zones et j'ai exactement le même problème sur certains secteurs critiques => ce n'est apparemment pas un problème de taille de base géographique).
Après différents passages des outils de vérification et réparation de la géométrie sur la couverture Corine Land Cover, je me retrouve avec 4 entités pour lesquelles la topologie ne semble pas réparable (problème de "self intersection"). On m'a suggéré de faire la réparation moi-même à l'aide de l'editor. Malheureusement 2 de ces entités sont des polygones monstrueux tout en dentelle et examiner leur géométrie est un travail de très très longue haleine.
Pour information les 4 entités topologiquement "non viables" sont localisées dans le Cotentin, le Morvan, le Limousion et le SE du Massif central (respectivement FID 11191, 87058, 152808 et 202132).
Je voulais savoir si d'autres personnes avaient essayé ce genre de manip de croisement avec CLC 2000. Avez-vous rencontré les mêmes problèmes ? Comment les avez-vous résolu ? Existe-t-il une version sans erreur topologique de la couverture CLC 2000 France ?
Toute suggestion pour avancer sur ce problème sera fort bienvenue.
Dernière information je travaille sous ArcGIS 9.1.
Merci d'avance,
So.L.
#2 Thu 18 September 2008 18:40
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: Problème de topologie sur Corine Land Cover 2000
Tu dois connaitre la classe Corine de tes quatre objets en dentelle. Supprime les, puis rempli les vides avec des objets plus petits donc sans doute mieux gérés.
Et si une erreur de topologie persiste, elle sera plus simple à trouver.
Renaud Mouche
#3 Tue 30 September 2008 16:40
- Sophie Leguedois
- Lieu: Nancy
- Site web
Quelques informations sur la façon dont je me suis sortie de cette difficulté.
Sur le conseil de Renaud j'ai effectivement supprimé les entités (ArcToolbox/Data Management Tools/Features/Delete Features) qui posaient problème en ayant au préalable copier leurs données attributaires. J'ai ensuite ouvert une session d'édition pour la couche et j'ai utilisé l'outil "Auto-complete polygon" pour remplir les trous par de nouveaux polygones. Cela m'a permis d'obtenir une nouvelle couverture sans erreur de topologie.
Par contre je n'ai pas pu effectuer le croisement directement car apparemment la couverture Corine Land Cover 2000 est trop complexe pour ArcGis 9.1. Il m'a fallu découper la France en quart (et certains quarts en 8e et en 16e) pour pouvoir mener mon opération à bien.
Bien faire attention de faire des copies régulières de la couverture à différents états d'avancement (j'ai eu quelques surprises de "génération spontanée" d'erreurs de topologie suite à des géotraitements qui plantaient...). Vérifier également avec l'explorateur de Windows si les fichiers temporaires créés dans l'espace de travail lors des géotraitements s'effacent bien (problème rencontré plusieurs fois suite à des erreurs lors des traitements).
Merci pour l'aide de GeoRezo.
SoL
