#1 Thu 02 October 2008 10:32
- doublpen
MI 9.5 - polyline désordonnés to polygone
J'ai importé sous MI les cadastres qu'un collègue a vectorisés sous Autocad mais le souci c'est qu'il a utilisé des polylines. A priori l'outil "convert to Region" est adapté sauf que les polylines en question ne sont pas du tout dessinées de manières logiques. Prises individuellement elles ne sont pas fermées i.e une parcelle n'est pas équivalent à une unique polyline fermée mais le cadastre pris dans son ensemble ne présente que des parcelles bien fermées "visuellement".
Y aurait-il un outil qui génèrerait des polygones avec des polylines telles que décrites ici ?
Dernière modification par doublpen (Thu 02 October 2008 10:40)
#2 Thu 02 October 2008 19:30
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: MI 9.5 - polyline désordonnés to polygone
Vous avez essayé la fonction menu Objet-> Convertir en polygone ??
Si ça ne marche pas... voir directement sous Autocad ou avec des logiciels plus performants question topologie (allez, j'ose: ArcGIS...)
#3 Fri 03 October 2008 11:03
Ah non, Arcgis au niveau de licence Arview ne suffit pas (il faut arceditor, autrement plus coûteux) pour accéder aux éléments de topologie. Pour autocad, il faut disposer de l'extension Map.
Sur Mapinfo, pas d'autre choix que de nettoyer le dessin, accrocher les vertices et utiliser l'option de création de surfaces (Menu Objet), qui part d'un set de polylignes non fermées qui se croisent pour créer des polygones ![]()
Robin.
#4 Fri 03 October 2008 14:56
- doublpen
Oui oui Maurice j'avais bien pensé à l'outil de conversions en polygone mais comme les lignes ne sont pas fermées... En tout cas merci pour vos pistes, je vais essayer de trouver une méthode à partir de vos infos.
