Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 07 November 2008 11:33
Astrakhan
MAPBASIC - activer/desactiver une couche thématique
Est il possible de commander l'activation ou pas d'une couche thématique à l'aide de MAPBASIC et ce en l'appellant pas son nom?
-->Dans le controle des couches on peut décocher une couche ce qui nous donne comme code dans la fenêtre MAPBASIC : Set Map Layer 4 Display Off [si cette dernière est en quatrième position dans mon mille-feuille] ( donc la couche 4 de mon mille-feuille va etre désactivé). Si cette dernière est une couche normale, je peux introduire son nom pour arriver également à mes fins ( Set Map Layer "COMMUNES" Display Off). Le problème se pose pour une couche thématique. Si cette dernière a été menée sur ma couche COMMUNES et se situe juste au dessus (donc en position 3) je peux envoyer Set Map Layer 3 Display Off, mais peut on récupérer son nom et donc demander à ce que la couche thématique dénommée "XXX" soit désactivée (j'entends par là rendue non visible)
--> Si j'utilise la place dans le mille feuille d'une couche, le jour ou je bouge son ordre PATATRA alors que si le l'appelle par son nom, tout se passera bien smile et je pourrais réorganiser tranquillement la disposition de mes couches, en rajouter, en retirer...
d'avance merci
#2 Fri 07 November 2008 13:41
Maurice
Re: MAPBASIC - activer/desactiver une couche thématique
Idée séduisante ...mais irréalisable sad
Les couches thématiques n'ont pas de nom...et pour retrouver leur numéro d'ordre dans le mille-feuille il faut passer (laborieusement !!) par WindowInfo (window_spec ,  WIN_INFO_CLONEWINDOW)
