#1 Wed 03 December 2008 11:41
CharlottePicard
Prospective étalement urbain MapInfo
Question de débutante!
Pour un travail universitaire de prospective, je possède deux tables de données relatives à des surfaces d'étalement urbain en 1984 et 2001.
Je souhaiterais créer une nouvelle table  pour 2030 contenant les données de nom de commune et code ID fixes et les surfaces de la table 2001 augmentées d'un certain pourcentage (par exemple +12%), pour obtenir une projection " à la louche" de l'étalement urbain futur.
Après moults recherches sur GeoRezo, je n'ai pas réussi à trouver un procédé satisfaisant.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Merci d'avance.
#2 Wed 03 December 2008 14:08
Maurice
Re: Prospective étalement urbain MapInfo
Je ne vois pas d'autre solution que des tampons qui auraient, objet par objet ,une distance reflétant cette augmentation de surface..
Pour ça, peut être se baser sur le cercle équivalent, ou, plus "simple", le rectangle circonscrit (MBR en langue MapInfo !) dont les largeurs et hauteurs sont multipliées par (racine carrée de l'augmentation). Dans l'exemple, racine de 1,12 = 1,058
Il faut donc créer cette colonne de coefficients puis l'utiliser dans la construction des tampons...
#3 Wed 03 December 2008 16:59
gorias
Vertical Mapper, un progiciel de MaipInfo fait cela très bien.. Si vous le possédez, il vous permettra entre autre de tenir compte de l'étalement urbain en fonction de la rugosité du terrain (je ne l'ai jamais expérimenté mais il me semble que c'est tout à fait dans ses cordes)
bon courage
