#1 Thu 15 January 2009 23:15
Romfly
Calcul de bassin versant avec Vertical Mapper
Yep,
sujet surement pas tres complexe mais qui me fait tourner en rond depuis quelques jours.
Je cherche à générer des bassins versants avec Vertical Mapper (après avoir essayer avec Spatial analist de arcview).
Comment dois je m'y prendre ??
Une petite aide, simple et rapide me simplifierai grandement la tache.
#2 Fri 16 January 2009 13:48
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Calcul de bassin versant avec Vertical Mapper
Si ma mémoire est bonne, il n'y a rien dans VM pour faire des bassins versants.  Si vous faites une recherche sur ce forum sur bassin versant, vous trouverez quelques réponses ou orientation de travail.  J'avais mis en lien un MBX pour les calculs de bassins versants.
Pour répondre à une interrogation, il y a un module Hydrologie pour ArcView.  Si vous allez sur Esri France ou même sur le forum ESRI de GeoRezo, vous trouverez certainement des informations.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 16 January 2009 16:42
diophamidou
il ya aussi un module dans grass/qgis (libre) : module r.watershed qui te permet de créer des bv avec quleques paramètres à régler
#4 Fri 16 January 2009 16:49
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Bizarre que vous n'ayez pas réussi avec Spatial Analyst ! De quelle version disposez vous ?
Il y a aussi des solution libre assez faciles à prendre en main comme SAGA GIS wink
C'est presque trop facile (=clic bouton) avec cette solution d'ailleurs !
Robin.
