#1 Mon 26 January 2009 17:17
- BEAUXOEIL
carte compressée
Bonjour tout le monde,
je rencontre des problème avec la carte compressée (.FCM) de géoconcept. Est-ce qu'il y a quelqu'un a déjà eu le même problème? si oui comment l'a-t-il résolu.
j'ai écris au support technique, si jamais ils répondent, je donnerais la solution.
#2 Mon 26 January 2009 19:05
Re: carte compressée
Si tu donnes un embryon de début de détail de tes problèmes, il se peut que quelqu'un d'ici puisse t'aider, mais sans question précise difficile d'en dire plus ![]()
Fred
#3 Tue 27 January 2009 14:38
- BEAUXOEIL
lorsque j'ouvre ma carte, il me met impossible d'afficher la carte compressée "Navstreets_for_Geomarketing_Q407_France.fcm\C:\Documents and Settings\15NDIAP\Bureau\CARPOSE\Carte\"
#4 Tue 27 January 2009 15:39
1 - Pouvez-vous vérifier si vous un fichier Navstreets_for_Geomarketing_Q407_France.fcm et Navstreets_for_Geomarketing_Q407_France.xml sur votre machine, soit dans le répertoire de votre carte, soit dans le répertoire indiqué dans le message d'erreur, soit n'importe ou sur votre disque dur.
2 - Les deux fichiers *.XML et le *.FCM doivent être dans le même répertoire
3 - Dans votre carte sélectionner votre objet FCM (carte compressé) et vérifier le champ nom. Celui-ci doit contenir le chemin dur votre disque dur ou se trouve le fichier FCM.
Le plus simple mettre le XML et le FCM dans le même répertoire que votre carte GCM et GCR et indiquer dans le champ NOM : Navstreets_for_Geomarketing_Q407_France.fcm
Cela devrait marcher avec tout ça.
Fred
