#1 Thu 23 April 2009 09:53
bebert_lama
ENVI ERDAS ARCGIS = décalage vecteur sur raster, déformation
Le contexte :
Je possède 2 mosaïques d'images (v1 et v2).
La v1 est déformée, et elle a servie à la digitalisation du réseau hydrographique.
Je possède cette même mosaïque en v2 non déformée.
Mes questions :
Est-il possible de retrouver la déformation entre v1 et v2 ?
Est-il possible d'appliquer cette déformation à mon réseau hydrographique pour le recaler ?
Ou y a t-il d'autres moyens de recalage entre un vecteur et un raster ?
Je précise :
La déformation est complexe (plus ou moins régulière en vertical et hétérogène en horizontal....en gros il n'y a que le centre des mosaïques où ce n'est pas trop décalé). Et bien sûr, re digitaliser n'est pas possible car trop long (plusieurs semaines).
Merci de votre aide
Bebert
#2 Thu 23 April 2009 17:13
bernard lortic
Lieu: crest 26
Re: ENVI ERDAS ARCGIS = décalage vecteur sur raster, déformation
"Ou y a t-il d'autres moyens de recalage entre un vecteur et un raster ?". Bien sur cela depend un peu du contexte, cependant j'utilise généralement une methode par tesselation en recalant le raster avec des points homologues. Cela peut aller depuis 4 points jusqu'à 500 ou 50000. Mais entre des vecteurs et un raster ne ne sais pas optimiser le "matching", donc je le fait visuellement. Cete méthode est bien adaptée lorsque l'on ne connait pas le modèle de déformation. Elle elle me semble assez rapide beaucoup plus rapide que de re-digitaliser.
Mais c'est pas Envi, Erdas , ArcGis.
#3 Thu 23 April 2009 17:45
bebert_lama
Bonjour Bernard,
je suis en train de lire les posts à propos de Savgis, de Savamer, et de découvrir ce qu'est la tésselation.....
Le serveur de Savgis est pour le moment indisponible ...cela limite un peu mon avancée...
Je peux donc répondre à mon problème avec cette méthode à l'aide de ce logiciel ?
Merci de ton aide !
A bientôt
Bertrand
#4 Fri 24 April 2009 10:39
bernard lortic
Lieu: crest 26
oui, le serveur de SavGis, a quelques problemes depuis un ou deux jours. La remise en route a l'air plus longue que pour le Georezo.
Il m'est arrivé , en Ethiopie, d'etre pris par le temps et de lancer des digitalisations avant d'etre à meme de recaler l'image correctement. Donc on avait, par exemple des maisons (10000 ou 20000) non georeferencées. Une fois la georeferenciation de l'images effectuée avec les traces GPS que nous avions fini par relever, plutôt que de retracer, on déformait le vecteur pour le faire correspondre à l'image recalée. Comme ce n'est qu'un pis aller, je n'ai pas vraiment décrit le process; je devrais........
