Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 13 May 2009 14:16
SEA73
pb placement symboles
Je cherche à placer des points (refuges) dans ma couche mais lorsque je place mon curseur sur un endroit, le symbole s'affiche à proximité sur la droite mais pas sur le lieu déterminé au départ.
J'ai ce pb seulement sur cette couche, ....
Si vous connaissez ce genre de pb informez moi.
D'avance Merci
Martin
#2 Wed 13 May 2009 15:53
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: pb placement symboles
C'est le symbole du point qui n'est pas toujours parfaitement centré sur son point d'encrage.
Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas parfait.
Utilisez la famille de symboles «MapInfo Cartographic», plutôt que la «MapInfo 3.0 Compatible».
Ils sont mieux centrés.
#3 Wed 13 May 2009 16:33
SEA73
bonsoir
merci de ta réponse mais je viens d'essayer et cela ne fonctionne toujours pas. La difference entre le symbole et ma localisation de départ est grande.
Donc le pb reste entier
#4 Wed 13 May 2009 17:18
Maurice
C'est probablement un problème de précision (voir les nombreux posts sur le sujet)
Par défaut elle est d'environ 10 cm: un point posé au milieu du carré de 10 cm s'attachera à l'un des sommets, pas au centre
Utilisez l'utilitaire CoordSysBounds.MBX livré avec MI et enregistrez la table destinée à recevoir les points dans une projection bornée (pas trop quand même: la France dans un carré de 2000 km conduit à 1 mm de précision)
