#1 Wed 17 June 2009 11:15
jetblack
conversion wgs84 en lambert 2
Voici mon petit problème (j'ai cherché dans les vieux posts sans trouver de réponses), j'ai un fichiers texte
avec des coordonnées en long/lat (WGS84) et j'aimerais pouvoir convertir ce fichiers en lambert2 pour pouvoir créer des points à intégrer à mes tables mapinfo.
J'ai créer ce fichier texte à partir d'un GPS. Ce GPS est étrange, même paramétré pour afficher les coordonnées en lambert, il génère des fichiers texte en long/lat.
Si vous connaissez un méthode pour convertir un liste de centaine de points en bloc, je suis preneur.
J'ai testé CIRCE  de l'ign  mais c'est fastidieux de convertir coordonnées par coordonnées.
FME le ferait très bien mais je ne l'ai pas malheureusement.
Merci d'avance si vous connaissez une solution.
#2 Wed 17 June 2009 12:14
Maurice
Re: conversion wgs84 en lambert 2
Ouvrez ce fichier texte avec MI (assurez vous que X et Y sont en nombre, en degrés décimaux)
Transformez le en points (menu Table->Créer points) en indiquant qu'il s'agit de LoLa WGS84
Enregistrez cette table de points en choisissant Lambert 2 (Centre ou Carto)
#3 Wed 17 June 2009 14:23
jetblack
Merci Maurice,
je teste ça
#4 Wed 17 June 2009 16:32
Yann GOURMELON
Lieu: Beaumont sur Sarthe
Il existe un "extracteur de coordonnées" dans Outils -> Gestionnaire d'outils -> Coordinate extractor.
Pour l'utiliser, il faut projeter les points en wgs84 (comme l'a signalé Maurice), puis lancer ce mbx.
Vous choisez la table qui vous vous intéresse, puis les colonnes (vous pouvez en créer de nouvelles), et ne pas oublier de choisir la nouvelle porjection.
Et hop le tour est joué pour tous vos points.
Dernière modification par Yann GOURMELON (Wed 17 June 2009 16:33)
