- Sujet précédent - QSIG 1.0.1 : Mesures&Zone tampon(buffer) dans projection "à la volée" - Sujet suivant
#1 Tue 07 July 2009 14:46
- GwenaelG
Je travaille dans un projet QGIS 1.0.1-Kore dont la projection est activé "à la volée". Ce projet intégrant couches en lat/long WGS84 et couches en lambert2 étendu.
Lorsque je souhaite effectuer une mesure de longueur ou de surface, un message erreur apparait:
"Cette carte possède une définition de système de coordonnée géographique (lat/long), mais l'emprise de la carte laisse penser qu'il s'agit en fait d'un système de coordonnée projeté (p. ex Mercator). Si tel est le cas, les résultats des mesures de distance ou de surface seront erronés.
POur remédier, configurer le systéme de coordonéées approprié au moyen du menu
Configuration: Propriétés Projets."
Je souhaite obtenir des mesures de longueur en Km et préciser des surfaces de zones de tampon de 50Km de rayon.
Comment dois je procéder?
Gwen
#2 Tue 07 July 2009 14:51
Re: QSIG 1.0.1 : Mesures&Zone tampon(buffer) dans projection "à la volée"
Menu "Préférence"> "Propriété du projet", onglet "Général", section "Unités de carte" choisir "Mètres". Les longueurs seront affichées en mètres pour des longueurs < à 1 000 m et en km pour des valeurs au dessus.
Pour le buffer, choisir l'outil buffer, la couche de départ, et une distance de buffer de "50000".
#3 Tue 07 July 2009 16:10
- GwenaelG
Merci Yves pour cette réponse. J'ai une autre question.
Sur ma population de points géocodés, j'ai sélectionné un point.
Cependant quand j'effectue un buffer sur la couche qui comprend ce point sélectionné, les zones tampons se dessinent pour tous les points.
Comment puis je contraindre la création de la zone tampon pour seulement le point sélectionné?
Gwen
#4 Tue 07 July 2009 16:14
Je ne pense pas que cela soit possible sur un objet. Sauf à créer une couche temporaire ![]()
