#1 Thu 20 August 2009 17:19
- NadiaM
comment convertir une "projection non-terrestre"
Je fais appel à vos lumières concernant mon problème de projection. J'ai déjà vu qu'il y avait des réponses à ce sujet mais étant débutante il y a des choses qui doivent m'échapper complètement.
Voilà le topo:
J'ai deux cartes:
carte 1: contours comunes
carte 2: sections cadastrales de la même aire géographique que la carte 1
Infos sur la carte 1:
Quand je click droit<options voici ce qui s'affiche
« coordonnées: mètre/ distance : mètre/ surf: m²/ métode de calcul: cartésien »
< projection: « Non terrestre (mètres) »
Infos sur la carte 2 :
« coordonnées: km/ distance : km/ surf: km²/ métode de calcul: sphérique »
< projection: « Longitude/latitude »
J’aimerais que ces deux cartes s’affichent dans la même fenêtre et avec donc la même projection.
Pour tenter de convertir la carte 1 j’ai essayé de :
- exporter les 2 cartes en format mid/mif
- remplacer dans le fichier mif de la carte 1 les infos mentionnées après « CoordSys »
par le texte après CoorSys de la carte 2.
- j’ai réimporter la carte 1 ainsi modifiée dans mapinfo et je l’ai ouverte… et cela n’a rien changé.
Merci de m’éclairer si possible.
A bientôt
Nadia
Extrait fichier mif de la carte 1 :
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (495576.289, 1180069.3405) (525355.071, 1206497.7095)
Extrait fichier mif de la carte 2:
CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, "m", 2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000 Bounds (-113976741.175, -106377291.405) (115176741.175, 122776190.945)
#2 Thu 20 August 2009 18:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: comment convertir une "projection non-terrestre"
Pour connaître "vraiment" la projection d'une table ouverte: menu Table->Modifier structure->Projection
- Si vous êtes dans le 76:
*Carte 2:
+Si la projection est "reconnue" par la manip' précédente -> ne rien faire
+Si elle ne l'est pas, changer la clause CoodSys du MIF par
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8,45.8989188889, 47.69601444, 600000, 2200000
puis ré-importer. Vous êtes alors dans un Lambert 2 Carto "correct"
*Carte 1:
+Changer la clause CoodSys du MIF par
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.59852278, 50.39591167, 600000, 1200000
puis ré-importer. Vous êtes alors dans un Lambert 1 Carto "correct"
- Si vous n'êtes pas dans le 76...dites nous où sont ces données !!
ps: pour changer la projection d'une table ouverte: menu Fichier->Enregistrer Table sous...
re-ps: quelle version de MI ??
