#1 Thu 14 January 2010 16:15
- saruman
- Lieu: Rennes
AutoCad MAP 3D 2010 et Windows 7
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur GeoRezo et une question me turlupine. On doit dans mon entreprise changer de parc informatique, actuellement je suis sous XP pro sp3 sous mac intel, je souhaite passer sur un PC équipé de windows 7, dois-je passer en x64 ou rester en x32 et quel puissance d'ordi dois-je prendre (carte graphique, RAM, etc...). Merci pour vos réactions, témoignages et conseils.
#2 Thu 14 January 2010 23:06
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: AutoCad MAP 3D 2010 et Windows 7
J'ai posté une partie de réponse sur mon blog. Pour faire court : AutoCAD Map 3D 2010 n'est pas certifié pour Windows 7. Même si rien ne devrait vous empêcher d’utiliser AutoCAD Map 3D 2010 sur Windows 7,Autodesk ne peut pas certifier le résultat.
Je laisse les autres membres vous faire partager leur expérience...
Pour mon cas particulier, mon portable (avec Map 3D 2010) fonctionne sous Windows 7 32 bits depuis plusieurs mois, sans problème notable, sauf le manque cruel d'un client pour la base de données Oracle.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 15 January 2010 09:33)
#3 Fri 15 January 2010 09:03
- saruman
- Lieu: Rennes
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse.
Nous allons donc passer sous windows 7 32 bits, tout en gardant nos anciens postes qui fonctionnent sous xp pro, on
ne sais jamais !!
Concernant la carte graphique, est-ce que une ram video de 512Mo suffit pour faire fonctionner AutoCAd Map 3d 2010
avec deux écrans ??? Parce que actuellement sous xp pro mon poste plante régulièrement ( en sachant que je travaille sur un iMac avec processeur Intel, ça n'a peut-être rien avoir !) lors des archivage de la table de données avec des messages d'erreurs concernant le manque de mémoire suivit par une erreur fatale, chouette !!!
#4 Mon 18 January 2010 12:14
- saruman
- Lieu: Rennes
Bonjour, après moultes réflexions sur le matériel adéquate je penche pour un dell studio xps 8100 :
Processeur : intel core i5 660 3.33 ghz
OS : W7 64 bits intégral
carte graphique : nvidia geforce gtx 260 à 1.8 ghz
Est-ce bien ou trop ?
Merci pour vos conseil
