#1 Mon 15 February 2010 21:57
- Youuness
Le modéle OPUS (UrbanSim 4)
Salut
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a déjà travaillé avec OPUS [anciennement appelé Urbansim] (www.urbansim.org/Main/UrbanSim) ?
Voila..
je commence une these autour du thème "Urbanisme durable" et en cherchant un outils pour modéliser l'expansion urbaine d'une agglomération compte tenu d'un ensemble de facteurs socio-économiques, géographiques,... je suis tombé sur OPUS qui semble bien faire ce que je cherche à réaliser
Seulement :
- C'est une plate-forme qui est développée par et pour des américains
- Elle est plutôt adaptée au contexte américain et aux types de données habituellement disponibles en USA
- La documentation est quasi-anglo-saxonnes
- Il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été mené avec cette outil hors des USA
Néanmoins :
+ Le manuel de OPUS est assez explicite
+ Il y a une travail qui a été fait avec OPUS sur la région de l'Ile de France [SIMAURIF] (voir http://www.iaurif.org/nos-etudes/detail … urif.html) couplé avec d'autres outils de modélisation notamment METROPOLIS
Questions :
1. De quoi OPUS est-il vraiment capable? quelles sont ces défauts, limites? a-ton nécessairement besoin de le coupler à d'autres modèles?
Sachant que mon travail portera sur une ou plusieurs agglomérations marocaines..
2. Quelles sont les possibilités d'adaptation de ce modèle aux spécificités marocaines (comprenez : très différentes de celles des USA) ?
3. Y a-t-il d'autres modèles intéressants que vous pouvez me suggérer?
#2 Tue 16 February 2010 11:18
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: Le modéle OPUS (UrbanSim 4)
tu fais bien de t'intéresser aux modèles existants.
Personnellement, je ne connais pas OPUS, mais je prendrai beaucoup de pincette à utiliser un modèle assez complexe qui a été développé aux USA et testé en ile de france et l'appliquer à ton contexte marocain.
Tu peux peut-être déjà tenter de modéliser toi-même l'urbanisation d'une manière relativement simple avec des données facilement disponibles : par exemple la distance au noyau urbain, la distance aux routes, l'évolution de la population, la planification urbaine si elle existe...
L'idée est semble-t-il d'avoir une grille où tu as la probabilité pour chaque maille d'être construite dans les années à venir.
J'ai déjà fait cela sur des petits territoires français.
En général, avec un logiciel SIG tu calcules pour chaque maille (ou parcelles) différentes variables citées précédemment, puis avec quelques stat (régressions multiples...) et quelques boucles de programmation (par exemple sous R) tu fais tourner ton modèle.
C'est pas si simple effectivement si tu n'as pas de connaissance en SIG et un peu de programmation (sous python, R, ou C par exemple) et je doute qu'il ait beaucoup de publis là dessus !
A bientot,
Pascal PLUVINET
#3 Tue 16 February 2010 11:31
- Youuness
@ ppluvinet
Merci pour votre réponse ![]()
Pour le modèle "simple" vous avez entièrement raison et c'est l'avis de mon prof aussi!
Néanmoins, je voulais juste faire des essais pour comprendre le truc quitte à ne pas l'utiliser, mais se sera en connaissance de cause
J'ai déjà fait cela sur des petits territoires français. En général, avec un logiciel SIG tu calcules pour chaque maille (ou parcelles) différentes variables citées précédemment, puis avec quelques stat (régressions multiples...) et quelques boucles de programmation (par exemple sous R) tu fais tourner ton modèle.
Je suis très intéressé par votre approche et j'aimerai avoir plus de détails si vous avez un peu le temps
Je vous signale que je suis un ingénieurs topographe et je travaille dans le domaine de l'urbanisme, donc tout ce qui SIG ne m'est pas étranger et la programmation ne me fait pas peur
