#1 Thu 18 August 2011 15:47
- Bear
Comment importer le cadastre ?
Bonjour à toutes et tous,
Je précise avant tout que je suis un néophyte, mais que je cherche à savoir comment importer si ceci est possible des plans du cadastre.
J'ai des parcelles de forêt dont j'ai trouvé avec les numéros les emplacements sur le site du cadastre, mais les vues sont limitées de part la taille, donc s'il existe un moyen de les importer pour une visualisation plus aisée, cela m'aiderait énormément.
En vous remerciant par avance
Bernard A+
#2 Thu 18 August 2011 15:51
Re: Comment importer le cadastre ?
Pouvez vous préciser le format des données (EDIGEO ?) et le logiciel avec lequel vous comptez lire ces données ? Cela pourra peut être aider les contributeurs à vous fournir des pistes.
Merci,
#3 Thu 18 August 2011 16:02
- Bear
Bonjour Yves
Et merci de la réactivité !
Comme je le précisais en préambule je suis néophyte en géomatique, en fait je suis prêt pour m'instruire, mais réel débutant en la matière, donc concernant le format d'import..... (pour l'instant compte tenu de mon niveau ( proche du zéro)) je m'adapterais en fonction.
Peut être y a -til dans le forum des tutoriels pour cette pratique?
En tout cas merci encore pour les conseils
Bernard A+
#4 Fri 19 August 2011 09:58
- Pierre
Vous êtes vous fait livrer un jeu de données du Cadastre ? Dans quelle structure travaillez-vous, si je puis me permettre de vous poser la question ?
Dernière modification par Pierre (Fri 19 August 2011 09:59)
#5 Fri 19 August 2011 10:26
Vous pouvez acheter une feuille cadastrale au prix de 5.5€ pour une utilisation non commerciale sur le site www.cadastre.gouv.fr avec une CB.
Vous choisissez le format DXF qui sera lisible par beaucoup d'applications même gratuites ( essayez www.cadogeo.fr, clone autocad gratuit). Vous pourrez ainsi retravailler ces fichiers en ajoutant éventuellement des informations levées sur le terrain (GPS de poche, smartphone; précision 5m).
Sur le site du cadastre vous avez deux systèmes de coordonnées, Lambert 93 et conique conforme 9 zones.
Si vous comptez utiliser le fichier du cadastre avec une orthophoto type IGN, choisissez le système Lambert 93. Les chemins existants sur le cadastre surtout en zone difficile ne correspondent généralement pas aux pistes DFCI. La photo est donc intéressante dans ce cas là. Vous pouvez le vérifier sur le site www.geoportail.fr en cochant les 2 couches; parcellaire et photo aérienne.
Une orthophoto se télécharge sur le site de l'IGN prix 2.35€ ht la dalle de 1 km2 avec une partie fixe de 50€.
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#6 Thu 25 August 2011 16:36
- Bear
En premier lieu désolé de n'avoir pu poursuivre la converesation, (j'ai dû m'absenter) et encore merci pour les réponses.
L'explication de pm66 est très claire, donc la 1ere étape sera de me procurer auprès du cadastre les cartes au format adapté.
Ma première tentative pour retrouver les parcelles à été d'effectuer des relevés de points sur le site http://www.geofoncier.fr/carto/
puis sur place à l'aide de mon GPS ( garmin 60 CSX) retrouver avec plus ou moins de bonheur les bornes de limite.
Mes recherches ont été plus ou moins fructueuses, mais je me dis qu'il doit être possible via la carto au format adapté d'effectuer un lien en direct avec un dongle GPS sur PC portable, et visualiser la position sur la feuille cadastrale.
J'ai un ami informaticien qui se propose de m'aider mais il faut que je lui donne suffisament d'éléments comme base de travail.
Il se peut que j'enfonce des portes ouvertes et que cette application existe déjà ! Ma foi !
Merci pour votre aide et vos conseils
A+ Bernard
Dernière modification par Bear (Thu 25 August 2011 16:54)
