#1 Wed 16 June 2010 16:17
Zoe
[geoserver] Probleme enregistrement raster
J'ai installé un geoserver pour pouvoir distribuer mes rasters sur l'api geoportail.
Le problème est que je n'arrive pas à enregistrer correctement mes rasters dans geoserver : si je laisse la projection par défault détectée/proposée par geoserver (EPSG:4326) j'arrive a afficher la carte dans le visualisateur (openlayers) de geoserver mais elle n'est pas projetée correctement (et ne s'affiche pas dans google earth quand j'ouvre le kml généré par geoserver...).
Mais si je force la projection à celle utilisée pour générer le fichier (EPSG:2154) la carte semble bien positionnée (le test d'affichage du kml dans google earth cible la bonne région) mais elle n'apparait pas...
j'utilise world image, que j'ai extrait de mes données traitées sous arcgis, pour enregistrer les rasters dans geoserver
En PJ, un des raster que je tente d'enregistrer
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
P.S. : j'arrive à enregistrer des vecteurs -> je pense avoir compris le système d'entrepot/couche
#2 Wed 16 June 2010 17:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [geoserver] Probleme enregistrement raster
Les données d'un KML doit être projeté en 4326, sinon il n'est pas valide.
Si le raster a une projection en 2154 alors il faut le définir comme cela dans GeoServer. L'export final reprojetera les données. Je ne connais pas suffisamment Google Earth pour t'aider dessus.
