#1 Wed 20 January 2010 16:19
- nouramine
Conversion raster vers vecteur
salut a tous
j'ai réalisé une carte de pente et je voudrais la convertir du mode raster au mode polygone comment faire pour cela. sachant que j'ai par arctoolbox mais j'ai obtenu le résultat.
#2 Wed 20 January 2010 17:14
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: Conversion raster vers vecteur
ArctoolBox ==> Outils de conversion ==> A partir d'un raster ==> Raster vers polygone
Jérémie
Dernière modification par Cornet Jérémie (Wed 20 January 2010 17:15)
#3 Thu 21 January 2010 21:02
- nouramine
salut jérémie,
ArctoolBox - conversion tools -from raster - Raster to polygone oui,
j'ai reçu le message suivant:
dans la case feild (optional) il y avait une croix rouge indiquant : feild: the imput is not within the defined domain -error 000308: invalid feild type.
merci de votre aide.
#4 Tue 15 June 2010 15:31
- loloti
Je relance ce sujet car j'ai exactement le même problème à propos de la conversion raster vecteur. J'utilise outils de conversion (raster vers polygone) également mais dans la case champ j'ai la même croix rouge. Je précise que mon raster de départ est issue d'une interpolation (voisin naturel).
Merci d'avance pour toute suggestion.
Laurent
#5 Tue 15 June 2010 20:32
- dominique.lys
- Site web
Tu as cette erreur car ton raster est de type float (valeurs décimales), il représente une variable continue impossible à transcrire en mode vecteur. Il faut le convertir en valeurs entières.
Mais ce ne sera pas suffisant, la conversion en vecteur groupe les pixels limitrophes de même valeur en un nouvel objet polygone, donc si tous tes pixels ont une valeur distincte tu obtiendras un polygone par pixel! J'imagine que ce n'est pas l'objectif...
Il te faut reclassifier ton raster pour que ta conversion en vecteur est un sens... A toi de définir tes classes en fonction du résultat que tu attends.
Par exemple, si tu as interpolé des valeurs d'altitude et que ton résultat va de 150 à 200m, tu pourrais faire une classe par tranche de 10m soit 5 classes : 150 à 160, 160 à 170 .... 190 à 200. Si ton MNT représente un pente régulière tu auras alors 5 polygones (ou plutôt 5 zonages selon des seuils critiques d'altitude préalablement définis en fonction de ta problématique).
