Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 16 July 2010 12:12
gjaouen
[ArcMap - ArcInfo 9.3 sp 1] Outil de géoréférencement et image raster
Je cherche à caler un fond raster (TIFF) sur un scan25.
J'ai pour habitude d'utiliser l'outil géoréférencement d'ArcMap pour cela. Cependant, je suis confronté à un comportement étrange d'ArcMap, pour illustrer mes dires je vous donne la démarche :
1) j'ouvre ma carte sous ArcMap afin que le système de projection soit déterminé.
2) J'ajoute l'image raster TIFF sur la carte.
3) A l'aide de l'outil géoréférencement je positionne les points de contrôle
4) Je laisse l'option d'ajustement automatique sélectionnée afin de contrôler le calage. (jusque-là tout se passe sans problème)
5) Je souhaite appliquer le nouveau géoréférencement, mais lorsque je choisis l'option de mise à jour de ce dernier dans l'outil de géoréférencement, le raster ne reste pas à sa position de calage et revient à sa position initiale...
J'ai tenté l'option de rectification, mais le calage n'est pas bon non plus.
Lorsque je recharge mes points de contrôle, le raster retourne à la nouvelle position de géoréférencement de façon correcte.
J'ai déjà eu l'occasion de réaliser cette manipulation avec une version antérieure d'ArcMap et cela n'a pas posé de problème...
Si quelqu'un sait d'où peut provenir le problème merci de m'éclairer.
Guillaume
#2 Fri 16 July 2010 16:15
Robin
GeoRezo forever
Re: [ArcMap - ArcInfo 9.3 sp 1] Outil de géoréférencement et image raster
Le SCAN25 a t il bien une projection attribuée ?
Il peut être bien positionné en X/Y + avec le tfw par exemple - admettons dans le système Lambert 93 - mais la projection en question n'est peut être pas spécifiée dans les propriétés de la couche (fichier aux ou prj)...
#3 Fri 16 July 2010 17:26
gjaouen
Bonjour et tout d'abord merci de votre réponse,
Il s'agit d'une cartographie comprenant de nombreuses couches de données (50) rassemblant des couches point, shape et raster. Toutes les couches sont calées sur une projection de base Lambert II étendue (j'ai revérifié les scan25, ils sont définis avec cette projection).
Concernant la couche de support de l'image TIF à caler elle utilise également la projection Lambert II étendue.
Ce fichier TIF est accompagné des fichiers AUX, RRD, TFWX, XML.
J'ai peut-être un souci lié à la taille des informations traitées, mais la station de calcul n'affiche aucun message d'erreur dans ArcMap. (~100Go mais c une station quadri processeurs avec 32 Go de ram...)
J'ai fait un test en repartant de zéro avec juste l'image tif, mais le résultat est le même...
Merci pour votre aide.
#4 Mon 19 July 2010 10:13
gjaouen
Mon problème a été résolu par le support technique d'arcgis.
Il se trouve que l'image tif avait déjà fait l'objet d'une rectification de son géoréférencement auparavant.
Lors de cette manipulation ArcMap enregistre le géoréférencement dans le fichier tif lui-même.
Dans ce cas de figure, il faut repartir avec un nouveau fichier tif (pour cela vous pouvez passer par un changement de format de l'image afin de supprimer les informations de géoréférencement tif > png > tif).
Suite à cette manipulation, j'ai pu ajouter ma nouvelle couche raster et son géoréférencement a fonctionné correctement.
Sincèrement,
Guillaume
#5 Mon 19 July 2010 13:03
Robin
GeoRezo forever
Merci du suivi !
