#1 Fri 23 July 2010 14:10
AXAYTA
ArcView 3.2 - draper une ortho
j'ai essaye de draper une ortho sur un tin avec arcview 3.2  (je sais je suis un peu "hasbeen") mais le résultat est médiocre car je n'ai pas le détail du terrain de l'ortho mais une espèce d'image verte kaki floutée avec la "silhouette" du relief et aucun bati ni réseau apparents. je voudrais savoir si vous connaissez un moyen plus efficace; pourtant j'ai fais exactement comme ça : Theme\3D propriete\surface (tin).
merci d'avance,
Axayta.
#2 Fri 23 July 2010 15:52
apedemay001
Re: ArcView 3.2 - draper une ortho
Mhhh je ne connais pas bien la 3.2 mais ce que tu décris ici ressemble a l'affichage "en mode filaire" de ArcView9.
C'est une fonction qui s'active lorsque la vue couvre une trop grande superficie (echelle >1/x), ou lorsque qu'un certain nombre de dalles apparaissent a l'écran; le logiciel affiche alors une couche de couleur ainsi que le découpage des dalles a la place de la photo elle-même.
A quelle échelle travailles tu?
Sur combien de dalles?
Je vais aller jeter un 'tit coup d'oeil sur la 3.2.
Sinon AXAYTA c'est basque? smile
Cordialement, Aurélien.
Dernière modification par apedemay001 (Fri 23 July 2010 15:55)
#3 Fri 23 July 2010 16:42
AXAYTA
salut Aurélien,
en fait mon ortho est celle de la Haute Normandie, et mon echelle de travail pour le tin est à grande echelle, de l'ordre de 1km/1km, mais l'ohtho est issue d'un assemblage donc je ne dispose pas de dalles (je peux peut être les trouver par la suite). donc j'ai drapé une ortho à l'échelle régionale sur un tin d'un espace plus réduit, ce qui expliquerai peut être le résultat médiocre.
axayta n'est pas basque mais de la langue afar parlée en afrique de l'est (djib, ethio, erythree), le "x" est prononcé comme un "d" roulé.
merci pour la suite,
cordialement,
Axayta.
#4 Mon 26 July 2010 13:42
apedemay001
Ok j'ai dit une c*****e: l'affichage filaire ne semble pas exister sur ArcView3.2, a priori je ne pense pas que la différence d'échelle entre le tin et l'ortho change grand chose.
As tu essayé d'ouvrir l'ortho seule dans un autre projet? La qualité est elle médoicre également?
#5 Mon 26 July 2010 14:58
AXAYTA
Oui, la qualité de l'ortho dans la vue "classique" est bonne, mais une fois l'ortho ajoutée à la scene 3D (sans drapage), elle perd de sa qualité.; et donc c'est à partir de cette ortho que je fais le drapage, et le résultat reste aussi médiocre.
#6 Mon 26 July 2010 16:37
apedemay001
Je n'ai pas l'extension 3D sur ma 3.2.... je peux donc pas t'aider a résoudre ton pb.
Dslé et bon courage!
#7 Mon 26 July 2010 17:08
AXAYTA
merci Aurélien, y'a de probleme, je vais essayer de voir un copain qui m'a dit qu'il avait peut être une solution; je te tiens au courant.
A+.
#8 Tue 27 July 2010 15:13
AXAYTA
salut Aurélien,
finalement on n'est pas arrivé à améliorer la qualité du drapage; j'ai fais une autre scene 3D (port du havre, sur une zone plus petite que celle de rouen) et là la qualité est meilleure même si le rendu n'est pas aussi net que sur l'ortho (ouverte dans un fenetre vue).
donc voilà, je continue à faire des tests sur d'autres zones jq'à obtenir une scene 3D impec.
A+,
Axayta.
