Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 25 November 2010 23:25
cheubelodie
Arcgis 9.3 - modèle Builder - erreur de paramètres - réitération
J'ai lancé un modèle builder qui fonctionne sans souci avec un seul fichier à la fois...Je passe d'un fichier excel à une carte raster avec sémiologie imposée.
J'ai essayé plein de choses mais rien ne fonctionne pour ôter l'erreur 000381 au moment d'une interpolation en plus proche voisin...lorsque je choisis de traiter plusieurs fichiers.
A la base, j'ai un dossier par jour avec ls champs météos de plusieurs variables pour chaque heure...J'aimerais que pour chaque type de champs (températures), mon modèle tourne sur toutes les heures d'un jour donné...
Pourriez-vous éclairer ma lanterne?
Merci d'avance.
#2 Fri 26 November 2010 08:36
cottupy
Lieu: Saint-Brieuc
Re: Arcgis 9.3 - modèle Builder - erreur de paramètres - réitération
Je ne sais pas si j'ai bien saisi votre problème mais pour faciliter l'exécution d'un modèle builder avec plusieurs fichiers, il est souvent nécessaire de mettre des pré-conditions dans les paramètres des traitements (click-droit, propriétés, onglet pré-condition). Cela permet d'indiquer au modèle l'ordre d'exécution des différentes tâches, par exemple si on a 3 traitements (A, B, C), on coche "traitement A" dans les pré-conditions du "traitement B" puis "traitement A" et "traitement B" dans celles du traitement C.  Ainsi le modèle effectuera d'abord le "traitement A", puis le B et enfin le C.
