#1 Wed 08 December 2010 08:54
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
ArcGis 9.3 - Mise en page un peu "spéciale"
J'ai un petit problème à soumettre à la communauté, n'ayant pas trouvé de réponse sur les différents forum et autres sites dédiés ...
J'ai une base de données de l'ensemble des panneaux situé sur un territoire. Pour chaque point, j'ai associé une fiche relative aux caractéristiques géométrique du panneau considéré avec sa photo, sous forme d'une image JPEG.
Je souhaiterai pouvoir créer un modèle de mise en page qui me permette d'avoir le plan de localisation du panneaux, avec ses données attributaires et sa fiche associée, et donc d'imprimer un catalogue de toutes les fiches de chaque panneau.
Si pour la localisation et les données, je n'ai pas de problème, là où le bas blesse, c'est pour l'intégration de la fiche.
J'arrive à insérer une fiche manuellement dans la mise en page (insérer image) mais compte tenu que j'ai plus de 4000 panneaux, je me vois mal faire la manipulation manuelle pour chacun d'entre eux.
Aussi, je recherche un moyen, une astuce, un script ou tout autre "combine" pour définir automatiquement l'insertion de la fiche de chaque panneau dans une mise en page ou un modèle de mise en page, ArcGis ne disposant visiblement pas de cette fonction.
J'ai un champ "url" (chemin complet d'accès à la fiche) qui me permet d'avoir l'hyperlien dans mon projet, j'avais pour idée d'utiliser cet attribut pour solutionner mon problème mais je n'ai pas trouver comment. Si quelqu'un a une idée ...
Merci d'avance.
Dernière modification par Sol74 (Wed 08 December 2010 08:55)
Jean-Luc
#2 Wed 08 December 2010 09:40
Re: ArcGis 9.3 - Mise en page un peu "spéciale"
As tu testé l'outil atlas ?
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … atlas.html
Voir aussi la version anglaise ArcMapbook et ses guides (en anglais) http://sites.google.com/site/arcmapbook/.
#3 Wed 08 December 2010 13:31
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
Oui, Atlas permet d'éditer en continu plusieurs plans via un "tuilage" de l'emprise du thème. Je l'utilise régulièrement pour éditer des Atlas de thèmes divers.
Là, la problématique est de pouvoir mettre le chemin d'accès à ma fiche JPEG dans le "bloc image" de ma mise en page de façon automatique.
Merci quand même ^^
Jean-Luc
Jean-Luc
#4 Wed 08 December 2010 15:12
Hum, oui, je n'avais pas saisi cet aspect.
Une idée : pourquoi ne pas créer des images avec l'atlas et faire appel à ces images et aux informations attributaires de la base des panneaux depuis une base access ?
Voir ici peut être ? http://office.microsoft.com/fr-be/acces … 80225.aspx
#5 Wed 08 December 2010 15:49
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
Ca pourrait en effet "coller" sauf que ... je n'ai pas Access ... et que je ne vois pas trop comment procéder avec l'Atlas, étant donné que je veux éditer sur l'objet sélectionné.
J'ai creusé un peu plus l'affaire , notamment en passant par la hotline d'ESRI qui, malgré le côté "Border line" de ma demande, m'a orienté vers une solution VBA.
L'idée étant d'utiliser un script qui vient récupérer le chemin d'accès dans ma table (mon champ Url) et remplir automatiquement le champ permettant de pointer sur l'image dans les propriétés du bloc Image de ma mise en page, via l'ajout d'un bouton dans le menu pour exécuter le script.
Mais là encore, je suis coincé, n'étant pas développeur et ne connaissant pas ce langage.
Ci-dessous l'exemple transmis par le technicien Esri si d'aventure, si cela inspire quelqu'un ...
VBA code to use IPictureElement::ImportPictureFromFile to update the picture displayed in a PictureElement: Dim pDoc As IMxDocument, pPageLayout As IPageLayout Dim pContainer As IGraphicsContainer, pElement As IElement Set pDoc = ThisDocument Set pPageLayout = pDoc.PageLayout Set pContainer = pPageLayout pContainer.Reset Set pElement = pContainer.Next While Not pElement Is Nothing If TypeOf pElement Is IPictureElement Then Dim pPicElem As IPictureElement Set pPicElem = pElement pPicElem.ImportPictureFromFile "d:\arkansas\bitmaps\pennant.bmp" End If Set pElement = pContainer.Next Wend [Visual Basic .NET, C#, C++] No example is available for Visual Basic .NET, C#, or C++. To view a Visual Basic 6.0 example, click the Language Filter button Language Filter in the upper-left corner of the page.
... à suivre
Dernière modification par Sol74 (Thu 09 December 2010 09:11)
Jean-Luc
#6 Wed 08 December 2010 17:31
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Hello,
Sur la base de la première réponse de Robin, solution basique :
Publipostage Word/Excel, ou à défaut (ou mieux) Open Office.
J'ai fait ce genre de truc il y a dix ans, avec de simples macros sous Word sans rien connaitre à la programmation : çà doit encore être plus facile aujourd'hui ? ? ?
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
