#1 Tue 01 March 2011 11:39
- julie972
- Lieu: Lamentin
ArcGis 9.3 -Reprojeter image MODIS.hdf en img
Je travaille avec la version ArcGis 9.3
Je voudrais exporter mon image MODIS au format hdf pour pouvoir la transformer en img ou tiff.
J'ai vu sur le forum qu'on pouvait utiliser la fonction projeter pour realiser cette transformation.
Le probleme c'est que quand je vais dans l'outil projeter raster de la tool box il me dit qu'aucun systeme de projection est attribue a mon image.
Pourtant dans les proprietes de l'image le systeme de projection est dit Sinusoidal et quand j'essai de redefinir une projection pour mon image un message d'erreur s'affiche.
Quelqu'un a deja realise cette manip?
merci a vous
#2 Tue 01 March 2011 14:23
Re: ArcGis 9.3 -Reprojeter image MODIS.hdf en img
Ne mélanges tu pas projeter une image d'une projection à une autre et convertir d'un format à un autre ?
Projeter = changer la projection X vers Y
Convertir = changer le format hdf vers tif
Merci de préciser
Robin
#3 Wed 02 March 2011 08:47
- julie972
- Lieu: Lamentin
Bonjour Robin, je voudrais convertir mon fichier hdf en tiff ou img et j'ai lu sur le forum qu'en reprojetant le raster cette conversion etait automatique.
Donc pardon de ne pas avoir etait plus precise mais oui ce que je voudrais faire est bien de pouvoir convertir ce fichier hdf pour pouvoir le voir en vrai couleur sous ArcGis.
J'ai vu que des logiciels gratuit comme MRTswath ou HED, HDF look existe mais je ne peux pas les installer avec ma version 7 de windows.
#4 Wed 02 March 2011 10:08
Je n'ai pas trop l'occasion d'utiliser ce format mais pour faire une conversion il suffit de charger la couche dans Arcgis et avec un clic droit sur le nom de la couche + Exporter tu devrais avoir une boîte de dialogue d'Export avec d'autres formats.
Si besoin, je t'envoie une copie d'écran ![]()
EDIT : je viens de comprendre le souci. Essaye ces outils : http://code.env.duke.edu/projects/mget. Ils sont cités ici : http://forums.esri.com/Thread.asp?t=629 … &f=983
The batch HDF and netCDF conversion tools I mentioned that I was writing above have been released. These tools are probably not as fully-featured as HEGTOOL, but they are geoprocessing tools so you can run them from the ArcGIS Model Builder. They run on Arc 9.1, 9.2 and soon 9.3. For more information, please see http://code.env.duke.edu/projects/mget
Détaillé ici : http://code.env.duke.edu/projects/mget/ … %20rasters
[img]http://code.env.duke.edu/projects/mget/browser/WikiFiles/Examples/ConvertingHDFsToRasters/ToolParams1.png?format=raw[/img]
Dernière modification par Robin (Wed 02 March 2011 10:14)
#5 Wed 02 March 2011 10:37
- julie972
- Lieu: Lamentin
Merci Robin je crois que c'est exactement ce que je cherche a faire!
J'essaie de faire ca et je te tiens au courant,
merci du coup de pouce
#6 Fri 27 May 2011 11:56
- Chapyto
J'ai utilisé exactement l'outil que vous mentionnez (MGET tool) pour convertir une image MODIS HDF (projection sinusoidale) en une image GEOTIFF. La conversion a bien fonctionné, mais ensuite quand je tente de lui assigner une projection différente (je veux mettre une projection WGS84), j'obtiens un message d'erreur : "warinig 000632 : Datum conflict between map and output".
En fait en gros la conversion en tif fonctionne, mais impossible de changer le système de coordonnées de l'image, apparemment à cause d'un conflit entre deux datums différents.
Je voulais savoir Julie si tu avais réussi à faire la manip que tu voulais et si tu avais eu ce problème ?
Quelqu'un a une idée ? Car je veux pouvoir utiliser cette image avec toutes mes autres couches de mon SIG qui sont en WGS 84 et pour l'instant je suis complètement bloquée, je ne vois pas quoi faire d'autre...
Merci pour votre aide !
