#1 Wed 06 July 2011 14:03
pnicolas
Lieu: Grenoble
découpage fichiers MAJIC DGI
je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà été confronté au problème suivant:
je dois assembler des fichiers MAJIC (2 ou 3 peu importe) pour un regroupement de communes de 2 départements. Or les données sont structurées pour un seul département et non 2 - par exemple l'Article tête direction du fichier PDL (ou première ligne du fichier). Comment faire ?
merci d'avance
#2 Thu 07 July 2011 07:28
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: découpage fichiers MAJIC DGI
Je ne comprends pas bien votre interrogation.
Chaque enregistrement comporte un champs ccodep qui est le code du département. Donc l'association de ce code et du code INSEE permet d'identifier de façon unique une commune sur le territoire français, a fortiori une parcelle, un lot, un compte communal ....
Christophe
#3 Thu 07 July 2011 13:16
pnicolas
Lieu: Grenoble
oui d'accord mais si vous regardez l'entête de certains fichiers (dont le fichier pdl que je cite en exemple) il y a l'indication du département donc si j'en ai 2, le cas n'est pas prévu
#4 Thu 07 July 2011 16:08
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Comme Christophe, je ne comprend pas votre problème...
Explicitez SVP : que voulez vous faire précisément ?
Jean-Michel
#5 Thu 07 July 2011 19:37
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
En français cela ce traduit comment ?
Christophe
#6 Fri 08 July 2011 09:07
AlineC
Lieu: AVIGNON
J'ai moi aussi deux départements mais heureusement il n'y a pas de doublon dans le code commune (les trois chiffres INSEE à droite du code département) donc pas de problème d'intégration
mais effectivement je me suis demandé comment ça ferait si le cas se posait
tout dépend du modèle de donnée ...
sur quel outil d'intégration travaillez vous ?
AlineC
#7 Fri 08 July 2011 10:06
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Merci Aline d'éclairer ma lanterne ! Je commence à comprendre un peu mieux.
Les outils d'intégration existants ne prennent pas en compte le code département ? (!!)
Christophe
#8 Fri 08 July 2011 10:13
Jean-Michel
Comme l'a dit Christophe,
Donc si j'ai deux communes 121, l'une sur le département 29, l'autre sur le département 56, elles s'appellent 29121 et 56121 (ou 290121 et 560121, si on inclut le code direction générique de la DGFiP)
Donc aucun doublon possible...et ce jusqu'à la parcelle, le local etc...
Je ne comprends toujours pas le problème...
Aline a dit :
Ben, il n'y en a aucun en France, ou alors je ne connais plus ma géographie... wink
Christophe a dit :
... sans blague ! ! !
JM
Jean-Michel
#9 Fri 08 July 2011 11:19
AlineC
Lieu: AVIGNON
Réponse à Jean-Michel
Jean-Michel a écrit:
Aline a dit :
Beh oui il y a des outils d'intégration qui ne se basent pas sur le code INSEE complet mais que sur les 3 chiffres du code commune ! ...
#10 Fri 08 July 2011 12:13
pnicolas
Lieu: Grenoble
ma question ne portait pas sur les outils d'intégration mais sur la manière de respecter strictement le format Majic
Mais en voyant vos réactions , je conclue que le problème ne doit pas se poser souvent et qu'il y a lieu de faire comme on le sent.
Pour ma part je vais choisir l'option suivante: si j'ai un regroupement de communes à cheval sur 2 départements, je fournirai 2 fichiers pour chaque fichier Majic.
Je peux traduire en anglais ou en allemand si cela vous facilite les choses !!!
En tout cas merci pour ce débat.
#11 Fri 08 July 2011 13:49
Jean-Michel
...je conclue que le problème ne doit pas se poser souvent et qu'il y a lieu de faire comme on le sent.
Ben si, il doit se poser de plus en plus souvent : demandez aux services déconcentrés du MEDDTL qui utilisent des données à l'échelle régionale par exemple.
Il y a tout ce qu'il faut dans les données MAJIC pour gérer cela.
Il n'y a pas plus franco-francais que les données MAJIC III, donc on peut continuer à en causer dans la langue de Molière, ou de Colbert pour parler Finances...
Mais si la question a suscité des incompréhensions voire un peu d'humour, c'est qu'elle était sans doute mal posée ou confuse, non ?
JM
Jean-Michel
#12 Fri 08 July 2011 14:16
AlineC
Lieu: AVIGNON
Encore une remarque : la question renvoit à celle de la structuration des fichiers majic qui effectivement est toujours un souci puisqu'il n'existe pas à proprement parler de modèle de donnée officiel ...
