#1 Thu 20 October 2011 11:57
- Thomas
- Lieu: Rennes
Désynchroniser fenêtres "carte" et "mise en page"
Je souhaite savoir s'il existe une possibilité de désynchroniser l'affichage entre les fenêtres "carte" et "mise en page".
En effet, je souhaite pouvoir zoomer dans ma fenêtre carte afin de modifier la position d'étiquettes, tout en conservant un affichage à 100% dans ma mise en page afin de voir le résultat final (mon souci est de placer des étiquettes de nom de voie sur un document A0, mais de ne disposer que d'un petit écran).
Merci d'avance!
#2 Thu 20 October 2011 14:17
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Désynchroniser fenêtres "carte" et "mise en page"
La désynchro n'est pas possible à ma connaissance.
Par contre vous pouvez utiliser l'outil NVIEWS (fourni avec Mapinfo, et à rechercher dans le dossier tools de Mapinfo) qui permet d'enregistrer et de rappeler une emprise et un niveau de zoom particulier.
Donc vous enregistrez la vue qui vous donne la "bonne" carte dans la mise en page, puis vous modifiez vos étiquettes avec un zoom/emprise différent/e, puis vous rappelez votre vue avec l'outil pour voir si la mise en page est correcte.
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Thu 20 October 2011 14:17)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 20 October 2011 16:23
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Et pour ajouter à Nicolas, le travail sur les étiquettes est souvent très laborieux. Pour ma part, je fais ma mise en page pour être prêt à imprimer et par la suite, je zoom dans ma mise en page pour bien voir mes étiquettes, et je retourne dans la carte pour les placer un par un en faisant un zoom, et par la suite, vue précédente, ainsi de suite jusqu'à temps d'avoir fait le tour!!!!! Naturellement, un "SAUVE DOCUMENT" est nécessaire!!! ![]()
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 20 October 2011 16:59
- Thomas
- Lieu: Rennes
Bon...
Merci Quand même!
Le problème majeur, à mon sens, est qu'il me semble que l'affichage des étiquette varie selon le niveau de zoom. Si on les place correctement en zoomant sur la carte, le positionnement souhaité n'est pas forcément retrouvée sur la vue globale dans la mise en page...
J'ai bien aussi essayé labeler.mbx, mais là, les étiquettes ne suivent pas la courbe de la voie (ce qui est quand même ultra pratique depuis MI9!)
#5 Thu 20 October 2011 18:15
- diou
le mieux si vous n'avez pas trop d'étiquettes à traiter et si vous disposez d'un illustrator ou photoshop, est d'enregistrer votre carte en jpg puis d'insérer vos étiquettes ensuite via un autre logiciel. (de mon côté je travail vie illustrator/mappublisher qui permet aisément de gérer les étiquettes de façon plus simple)
#6 Tue 25 October 2011 16:15
- mstcx
- Lieu: Nîmes
Il existe EVERNAME qui est un mbx payant assez efficace. La version démo peut faire l'affaire si vous n'avez pas trop d'étiquettes à placer :
http://www.evermap.com/evername.asp
Marc
