#1 Sat 05 November 2011 08:37
- franze
Image mono et stéreo
Je voudrais connaitre la différence
entre une image satellite mono et stéreo.
Merci d'avance.
#2 Sat 05 November 2011 09:39
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Re: Image mono et stéreo
Une couverture mono(scopique) est telle que tout point du territoire étudié soit vu sur une image. Une couverture stéréoscopique est telle que tout point du territoire soit vu sur au moins deux images à partir de points de vue différents.
Il faut parler de couverture, ou d'images, car bien une image unique est toujours monoscopique... L'intérêt de la stéréoscopie est qu'elle permet de déterminer (ou simplement d'observer) le relief du terrain, par la différence de perspective entre les deux images.
Pour les images spatiales, il y a plusieurs façons de réaliser cette stéréoscopie. Les premiers satellites SPOT, qui permettaient un dépointage latéral, permettaient de prendre le même territoire à partir de plusieurs trajectoires, mais avec un gros diachronisme. Les satellites plus récents ont une plus grande agilité (on peut les pointer rapidement dans une direction donnée), et acquièrent (à la demande) des images stéréoscopiques au cours de la même trace. Aster, quant à lui, est équipé, en plus des capteurs verticaux traditionnels, d'un capteur spécifique orienté vers l'avant (avec une focale un peu plus longue, pour compenser l'augmentation de la distance), ce qui permet une acquisition stéréoscopique systématique et quasi-synchrone. Dans ce cas, la vue inclinée est fournie comme un canal supplémentaire de l'image.
Le traitement des images stéréoscopiques relève de la photogrammétrie spatiale, et est un des moyens d'obtention des modèles numériques de terrain.
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#3 Sat 05 November 2011 10:23
- franze
Merci pour l'éclairage. J'ai des images GeoEye et ikonos comment faire pour savoir s'ils sont stereo ou mono?
#4 Sat 05 November 2011 19:44
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
z'avez rien compris a ce que disais Egels, UNE image est toujours mono.
GeoEye et Ikonos : c'est la même boite.
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#5 Sat 05 November 2011 21:11
Et pourtant ! ...
J'ai bien l'impression qu'Yves nous indique qu'il existe des images pour lequel le canal stéréo est vendu comme n'importe quel autre canal, comme si c'était à peine plus différent qu'un rouge, vert ou bleu...
A priori cela se voit rapidement, on peut afficher les différents canaux, et même si vous n'avez aucune caractéristique des canaux de l'image (ce qui serait tout de même bizarre), le principe d'un canal stéréo est qu'un objet à fort relief aura un fort écart par rapport à l'image de référence.
Même si GeoEye est le nom de l'entreprise commerciale, c'est aussi le nom de deux satellites, ainsi qu'Ikonos.
Jérôme Cuinet
#6 Sun 06 November 2011 18:35
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
oui, bien sur,
Yves Egels pense sans doute aux images Aster qui fournissent une vue décalée (en deux images différentes). . Mais il ne s'agit pas de deux images dans le même pacage comme pour un gif animé. GéoEye, pas plus que DigitalGlobe ne va vous donner pour du beur les différentes inclinations de leurs prise de vue. S'il en ont.
C'est d’ailleurs un des problèmes des images des ces deux fournisseurs : l'obliquité de leurs images.
Et pourtant ! Qu'est ce que tu ramènes ta fraise sur des truc que tu ignores.
avec çà j'espère bien me faire bannir définitivement.
#7 Mon 07 November 2011 11:07
Bonjour Bernard,
Je vous rappelle que votre inscription a fait l'objet d'une acceptation de votre part des règles liées à l'utilisation des listes de diffusion (http://georezo.net/forum/misc.php?action=rules) notamment : "Restez poli et courtois..." et "Ne réglez pas vos différents en public ...".
Je vous remercie de bien vouloir respecter ces règles.
Je vous souhaite une bonne journée.
Franck pour la modération des forums.
#8 Mon 07 November 2011 15:41
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Si vous avez une ou des images GeoEyes ET des ou une image d'Ikonos, on peut dire sans se tromper que vous avez au moins un couple stéréoscopique. Il vous reste à exploiter cette mine.
Lisez Egels
voyez Micmac.
#9 Mon 07 November 2011 16:55
- franze
Merci a tous pour vos contributions
l'essentiel pour moi c'était connaître
la différence entre une image stéréo et mono.
Je conclus donc que mes images Ikonos sont
stéréo.
A plus
