#1 Fri 10 June 2011 12:39
fansz
FME 2011 valeurs et listes
Je dois géolocaliser des structures touristiques à partir d'un fichier d'adresses sous format excel
Pour cela je compte mis prendre de la manière suivante :
J'utilise donc la BD adresse  :
1- Je formate le fichier excel pour qu'il colle avec la bd adresse
2-Je comparer r l'adresse dans le fichier excel avec les adresses de la bd adresse si les champs correspondent je passe à l'étape 3
3-  A l'aide de 2dpointreplacer je crée un point correspondant à l'adresse et je récupere les attributs de mon fichier
excel.
Mon souci vient de l'étape 2, où je dois comparer une valeur  de mon fichier excel avec toutes les valeurs contenu dans ma base adresse IGN et si
cette adresse est trouvée alors  je passe à l'étape trois sinon je passe à la valeur suivant d'adresse à géocoder.
.Je pense qu'il faut faire une liste et avec tester mais cela ne fonctionne pas
Pouvez-vous m'aider?
#2 Fri 10 June 2011 13:23
LASGOUZES
Re: FME 2011 valeurs et listes
Les deux fichiers doivent avoir un champ identique (champ de jointure) c'est ce que vous avez décrit.
Le FeatureMerger fait celà très bien en entrant les données de votre fichier sur le Port Requestor et la Bd adresse sur le port Supplier et en définisant le champ de jointure pour les deux fichiers.
#3 Wed 16 November 2011 04:08
scrum.gis
Est ce que le sujet est toujours actif ?
Votez à l'adresse suivante FME ETL Spatial: http://area51.stackexchange.com/proposa … patial-etl
