#1 Sat 25 February 2012 12:24
meggup
Topographie et bathymétrie à Mayotte
Je fais partie d'un bureau d'études et nous venons de décrocher un petit marché à Mayotte pour lequel nous devons réaliser un levé topo-bathymétrique. C'est une première pour moi et je m'interroge sur la façon dont je vais pouvoir réaliser ce levé.
J'aimerais installer ma base GPS sur le repère de nivellement N-205-I (Cf PJ). Le point n'est pas précis en x,y mais il me permettrait au moins d'avoir un calage centimétrique en z (cote IGN1950). Ma première question est de savoir s'il est correcte de démarrer ma base GPS avec des coordonnées x,y en RGM04-UTM38Sud et avec un z en IGN? Je devrais normalement entrer mon z en hauteur ellipsoïdale (IAG GRS 1980), non?
Ma seconde question concerne la suite.  Si ma base est démarrée avec une altitude IGN, comment mon GPS mobile va tranformer la hauteur ellipsoïdale des points mesurés dans l'ellipsoïde IAG GRS 1980 en cote IGN puisqu'il n'existe aucune grille de transformation équivalente à Raf09 pour Mayotte.
J'avoue être un peu perdue et la date de ce chantier approche alors si quelqu'un peut m'éclairer......
Meggup
#2 Mon 27 February 2012 14:46
wafaa
Re: Topographie et bathymétrie à Mayotte
bonjour j'espere que ma repense n'ai pas venu trop tard, bon je vais parler de cas de maroc que je connais .on parle de x,y et h qu'on a pas le meme reference  (x et y  par raport à l'elipsoide WGS84 et h sont les altitude orthometrique).ppour les leves bathymetriques ce qui est rechercher profondeurs càd de 0 hydro jusqu'à le fond marin.oui tu peut commencer ton levé avec h et  lors de traitement des profil tu import la bathy tu peut aussi si tu vx avoir des valeur approchées de H (de ta base )d'ajouer  N (l'ondulation de géode de la region normalement connue) à h
2 eme question: h =les profendeur mesurés par le sondeur-M(la marée)  l'hors de la compagne d'observation une personne de l'equipe doit mesurer la marée chaque par exemple 10 min
