#1 Thu 20 December 2012 15:50
- johnnypourri
Conversion système local vers système connu
Je débute en topographie. Je n'ai donc pas le vocabulaire approprié, et ne maitrise pas encore toutes les méthodes de la discipline.
J'ai un liste de points que j'ai levé dans un système local. Parmis ces points je connais les coordonnées Lambert (cc43) de quelques en d'entre eux. (bornes dont je connais les x,y,z). C'est à dire que j'ai implanter une station libre avec x= 1000 y=5000 z=1000. J'ai donc levé mes points connus (dans le systeme local) et ensuite mes points de levé
Y-a t-il une méthode qui puisse me permettre de recalculer tous mes points en x, y et Z, à partir des points dont je connais les coordonnées en cc43 ?
Pour cela je ne dispose pas de covadis. J'ai cependant un autocad civil. Avez vous un logiciel à me conseiller , le nom de la méthode employé pour faire cela (j'ai lu des choses sur les points rayonnés, mais je ne suis pas sur que soit cela).
Voila, si quelqu'un à des infos à m'apporter.
Merci.
#2 Thu 20 December 2012 21:20
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Re: Conversion système local vers système connu
Déja séparer la conversion XY et Z;
Pour convertir des points en XY d'un système local vers un autre système tel que le cc43, il faut au minimum 3 points communs et utiliser la méthode mathématique nommé HELMERT (moindre carrés).
Pour l'altimétrie Z, c'est tous simple il suffit de déterminé pour des points communs la différence entre le Z local et le Z ign 69 (altitude normale étant en vigueur depuis 1969) on ne dit plus NGF étant orthométrique.
JF BOIZET Géomètre-Expert DPLG
#3 Thu 20 December 2012 21:24
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_Helmert
pour information
#4 Fri 21 December 2012 20:28
Bonsoir
Si vous avez plus de 3 points connus en CC43, vous pouvez calculer les coordonnées de votre station directement en CC43 avec vos mesures d'angles et de distances, il s'agit suivant le cas des méthodes d'intersection de relèvement ou d'insertion si vous avez des distances. Vous aurez un résidu qui vous donnera la précision de votre détermination.
Une fois votre station connu ainsi que son V0, il suffit de calculer les autres points comme des rayonnements (levé de détail).
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
