#1 Mon 07 March 2011 11:02
- xav
FME et sequence oracle
j'ai un traitement qui écrit des données dans une table oracle.
J'utilise le paramètre Sequenced Table Columns pour spécifié la colonne de mon identifiant unique.
FME utilise à priori une séquence nommée FME_INDEX_SEQ.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de spécifier à FME d'utiliser une autre séquence présente dans mon tablespace ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Mon 07 March 2011 14:00
- Pierre
Re: FME et sequence oracle
Aloha
En lisant la doc, je dirais qu'il faut modifier l'attribut oracle_sequenced_cols de la manière suivante : oracle_sequenced_cols column1:seqname1;column2:seqname2;...
où "columN" est le nom de la colonne et "seqnameN" le nom de la séquence.
Si la séquence n'existe pas il en sera créée une.
Par contre n'est ce pas plutôt l'update key column qui sert à la définition de la clé ?Ou sinon, la clé n'est-elle pas donnée lorsqu'il y a import de la définition de la table ?
#3 Mon 07 March 2011 14:03
- xav
Merci pour l'info
De ce que j'ai pu comprendre, l'update key column ne fonctionne que pour les update et pas pour les insert
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Wed 16 November 2011 04:26
Exact si tu fais un Update il prendra la primary key que tu as indiqué dans le writer sinon ca fait un INSERT.
Vérifier que les parametres de ton writer : Update ou Insert.
Votez à l'adresse suivante FME ETL Spatial: http://area51.stackexchange.com/proposa … patial-etl
#5 Fri 27 April 2012 11:52
- pascal_mortz
Pour ce qui est des ordres INSERT ou UPDATE avec quels transformer doit on opérer ?
#6 Fri 27 April 2012 12:51
- Pierre
Aloha
Dans le writer Oracle vous pouvez spécifier INSERT ou UPDATE, avec une clause "drop the table" au besoin. A priori, j'écris sans me soucier de la séquence puisque l'allocateur est géré par Oracle. Mes objets ont la bonne séquence.
