#1 Sat 30 June 2012 19:46
fbmfbm
[GEOSERVER] configuerer le module proxy de geoserver
Je suis en face du problème courant semble t-il d'accès multi domaine, dans une application qui interface un serveur Geoserver et OpenLayer :
Notre application OpenLayer doit résider sur un serveur et fair des appels sur notre Geoserver (en version 2.1.3 sur linux) qui lui réside dans un autre domaine. Dans le cas de simple demande de couche WMS, pas de problème, mais dès que nous voulons obtenir de information sur une couche WFS les contraintes de sécurités de javascript bloque les retours en affichant le message :.....'is not allowed by Access-Control-Allow-Origin'.
La solution est donc, comme stipuler dans la doc de Geoserver, d'utiliser un proxy. Nous avons donc installer le module Proxy fourni  par GeoServer et nous l'avons installé te que décrit : http://geoserver.org/display/GEOS/GeoSe … Extension.
Tout semble fonctionner, nous avons bien le menu de configuration du Proxy....mais j'avoue ne pas réellement comprendre la configuration pour que cela fonctionne.....
Dans l'exemple ou notre geoserver et dans le domaine : www.domaine1.com:8080 et notre appel d'openLayer dans le domaine : www.monDomaine2.com ......comment renseigner les domaines Names du Proxy ..... doit on également ajouter des Mime-Type ???
J'ai testé en déclarant les domaines : www.domaine2.com, domaine2.com ainsi que www.domaine1.com:8080, localhost:8080 .....mais rien n'y fait !!
En test avec une simple requête comme : http://www.monDomaine1.com:8080/geoserv … geoserver/
le retour est toujours :  Request for nonpermitted content type or hostname
Je signale que les couches sont bien accessibles en local sur le serveur du Geoserver....
Si quelqu'un à déjà configuré ce module ou à une idée..!! Merci D'avance pour votre aide.
fbmfbm
