- Sujet précédent - Création automatique d'étiquettes/cartouches blanc (Mapinfo V10) - Sujet suivant
#1 Tue 17 July 2012 12:44
- Loic SALAUN Perche Nature
Je vais essayer d'être le plus clair possible :
J'ai une photo-aérienne d'une commune sur laquelle j'ai dessiné le bocage (réseaux de haies). Cette information ''brutes ne me suffisant pas, j'ai envoyé un collègue sur le terrain relever des informations sur chaque haie (hauteur, espèce dominante...). IL a donc noter toutes ces infos dans un tableau et attribuer un code à chaque haie qu'il reporte sur la carte... le problème est que les crayons n'écrivent pas très bien sur les cartes (bic : marche pas top et gris : pas forcément top lisible) et puis quand il y a plusieurs haies proches les unes des autres, le collègue me fait des traits dans tous les sens...
Comme on doit encore faire ce travail sur 2 communes, je me demandai s'il était possible que Mapinfo (V10) me créer automatiquement une étiquette (enfin un cartouche blanc) à coté de chaque vecteur haie pour que le collègue puisse noter facilement. Et si possible que ces cartouches soit reliés par un trait ou une flèche à la haie correspondantes.
Voilà, j'attends vos réponses avec impatience!!!
Merci d'avance!!
Loic SALAUN
Chargé de mission Biodiversité
#2 Tue 17 July 2012 14:51
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Création automatique d'étiquettes/cartouches blanc (Mapinfo V10)
Une astuce toute simple, saisissez une 10zaine d'underscores à la place des champs vides. Paramétrez ensuite votre couche pour que les étiquettes affichent ce champ contenant les underscores (-contrôle des couches>onglets "Affichage des étiquettes" et "Règles d'étiquetage".
Ensuite, appliquez les règles d'étiquetage qui vous conviennent (fond blanc, étiquettes décalées avec ou sans trait/flèche).
Pour ces règles d'étiquetage, regardez l'aide de mapinfo (menu Aide> Contenu).
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 17 July 2012 17:07
Ok, merci...
!! j'avais en effet pensé à cette possibilité!!! mais dans ce cas pour gagner du temps serait-il possible de remplir automatiquement ou rapidement la colonne! Avec un truc du genre glisser-copier (comme sous excel)? Désolé si cette question a déjà été résolue, j'ai cherché je n'ai pas trouvé ... et disons que je suis plus habitué à Arcgis qu'à Mapinfo... mais bon changement d'employeur = changement de logiciel...
Merci d'avance!
#4 Tue 17 July 2012 17:40
- AdrienV
Tu vas voir c'est tout simple.
Tu vas dans l'onglet table -> mettre à jour colonne... et là tu n'as plus qu'à indiquer ta table, le champ dans lequel tu as tes étiquettes et remplir le champ "valeur" avec "........." (j'ai mis des petits points parce que sa ne fonctionne pas avec les espaces et les guillemets sont nécessaires).
Tu peux mettre autant de petits points que ton champ accepte de caractères.
#5 Wed 18 July 2012 20:56
salut Adrien,
merci beaucoup pour cette info ... qui solutionne mon problème !!!
Sinon (j'essaye quand même...) pas de solution pour faire un glisser-copier..? c'est que ça pourrait être vraiment utile parfois!!!
#6 Wed 18 July 2012 21:24
- Delescluse
- Lieu: St Pouange
Bonjour à tous
Dans l'urgence, j'aurais créé une étiquette pour chaque haie. Avec une police de caractère en blanc et un fond blanc.
Et le tout avec une flèche.
ça devrait dépanner?
