#1 Thu 10 July 2008 11:59
- el-j
Erreur - Shape vers KML
je dispose de fichiers shape je voudrais les convertir en un format pour pouvoir l'ouvrir dans Google earth
#2 Thu 10 July 2008 12:43
- Ted
Re: Erreur - Shape vers KML
IL faut utiliser la librairie OGR en téléchargeant Fwtools
exemple : ogr2ogr -f "KML" monfichierdesortie.kml monfichierentrée.shp, il faudra je pense lui spécifier le système de coordonnée de sortie (voire celui d'entrée), pour compléter si tu connais le code EPSG de ton fichier d'entrée tu ajoutes après "KML" -s_srs EPSG:mon code et pour le système WGS84 tu ajoutes -t_srs EPSG:4326 à la suite du code -s_srs.
exemple : ogr2ogr -f "KML" -s_srs EPSG:32628 -t_srs EPSG:4326 monfichierdesortie.kml monfichierentrée.shp
Bon courage
#3 Thu 10 July 2008 14:03
- nico-29
- Lieu: Brest
sur le support esri, tu peux télécharger l'extension Export To KML pour ArcGis :
http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? … eQuery=kml
(Télécharger Export To KML 2.5.3)
#4 Sat 28 February 2009 13:21
- yjusteau
- Lieu: Lagardelle sur Lèze
Pour ceux qui sont hermétiques à la ligne de commande, voici une petite interface réalisée en .net pour ogr2ogr :
http://www.jascy.com
nb : ça fait aussi les fichiers mapinfo.
Dernière modification par yjusteau (Sat 28 February 2009 13:22)
#5 Sun 01 March 2009 10:27
Il existe aussi un convertisseur Shapefile > KML dédié avec une GUI :
http://www.zonums.com/shp2kml.html
Bonne journée.
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#6 Tue 28 June 2011 09:24
- fowlie
Bonjour j'ai des shapefiles que je souhaiterais convertir en fichier kml grâce à ogr2ogr, et j'utilise la ligne de commande suivante :
ogr2ogr -f "KML" data/monfichierdesortie.kml data/monfichierdentrée.shp
je n'ai aucune erreur lorsque j'éxécute ceci dans la console ... mais impossible de trouver le fichier de sortie dans le répertoire data, y a-t'il une erreur dans cette ligne de commande?
J'ai aussi utilisé ce convertisseur en ligne : http://www.wanderingidea.com/content/view/12/1 car j'ai aussi un fichier DXF que je souhaite convertir en KML (c'est d'ailleur celui-ci que j'ai converti en shp pour pouvoir utiliser ogr2ogr) mais le KML que ce convertisseur en ligne me renvoie est vide (lorsque je l'ouvre avec Notepad++) pensez-vous qu'il y ait un problème avec le fichier d'origine?
Dernière modification par fowlie (Tue 28 June 2011 09:27)
#7 Tue 28 June 2011 16:40
- jmz
- Lieu: Anthon
pourquoi ne pas essayer les chemin absolus type C:\data\...
Julien
#8 Tue 21 August 2012 10:37
- jeanphilippe64
J'aimerai convertir plusieurs shapefiles au sein d'un même fichier kml.
Je sais qu'il est possible de convertir chaque shapefiles en kml au préalable et les grouper dans un seul fichier kml à l'aide de Google Earth.
Cependant je souhaiterai réaliser cette opération directement en ligne de commandes via Fwtools ou bien au travers de QGIS.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution svp?
En vous remerciant par avance!
Jean Philippe
Edit : Je m'aperçois que ce sujet aurait peut être plus sa place dans "Geolibre"...
Dernière modification par jeanphilippe64 (Tue 21 August 2012 10:47)
#9 Tue 21 August 2012 14:22
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Ce thread peut peut être vous dépanner :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=77380
#10 Wed 22 August 2012 14:36
- jeanphilippe64
J'ai lu ce sujet avant de poster ce message ici, et malheureusement il ne répond pas vraiment à ma question.
Je précise que je travaille sous Ubuntu et que je souhaite uniquement utiliser des solutions en lignes de commande de types GDAL avec ogr2ogr, ou alors une autre opération via QGIS.
(c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que mon post devrait plutôt être placé dans "Geolibre"... :s )
