#1 Sun 18 December 2011 22:08
- Patrice
- Moderateur
Re-Projection : j'aime bien IGN-MAP
Hello
Bien que je sois "un peu fanatique" des logiciels Autodesk
et que j'ai publie qq tutoriaux par exemple sur la Re-Projection
avec AutoCAD MAP 3D 20xx (ou CIVIL 3D 20xx) :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44041
Je dois avouer que je suis un utilisateur assidu du logiciel gratuit de l'IGN : IGN-MAP
qui est capable de Re-projeter du DXF, du MIF-MID, du SHP, du GC (GeoConcept)
Je trouve que ce logiciel fait simplement et bien son Boulot ! C rare parfois !?
et comme en plus il est capable de travailler en mode Batch et de traiter N fichiers DXF (ou autre format)
il me convient tout a fait ...
Donc je dis MERCI a l'IGN pour la mise a disposition de cet outil !
http://lambert93.ign.fr/index.php?id=34
Qu'en pense la communaute Georezienne ?
GeoBye, Pat
PS Humour : ne vous inquietez pas, je ne suis pas embauche par l'IGN !
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 19 December 2011 09:45
- Belo
- Lieu: Vendée
Re: Re-Projection : j'aime bien IGN-MAP
Bonjour Patrice,
Je suis aussi un adepte d'IGN Map, que j'ai d'ailleurs conseillé dans plusieurs messages sur GeoRezo.
Il est vraiment pratique et efficace, tout simplement !!!
... Merci donc à l'IGN.
Fabien
#3 Mon 19 December 2011 13:31
Opinion partagée.
Le seul défaut c'est que dans la reprojection vectorielle il ne conserve pas les derniers réglages dans un fichier INI et on doit à chaque fois remettre le format voulu et les répertoires de travail.
Avec cela ce serait parfait.
Dernière modification par pm66 (Mon 19 December 2011 14:46)
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
#4 Mon 19 December 2011 16:57
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Oui j'aime bien aussi, un seul gros reproche c'est de ne pas prendre en compte le million Y dans les anciens Lambert zone (I,II,III et surtout IV
) alors que ce même Million en Y est inscrit dans des données fournies par l'IGN. Ce taper l'ensemble des scan25 du lambert IV pour décaler de 4 millions en Y avant de reprojeter en CC42 c'est pas fun!
Christophe
#5 Mon 19 December 2011 23:21
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Bonsoir
En tant que développeur d'IGNMap, ce post me fait chaud au cœur ... Donc merci pour vos encouragements !
J'en profite pour ajouter quelques informations :
IGNMap a maintenant son propre site : http://ignmap.ign.fr
Il y a maintenant une version 2 qui apporte quelques petites fonctionnalités sympas (reprojection de MNT par exemple).
Bonne remarque. Voilà de quoi occuper mes vacances ...
Théoriquement IGNMap essaye de détecter automatiquement quand on est en Lambert 2 étendu et doit gérer la présence ou non du chiffre du million quand on est en Lambert zone. Il faut que je vérifie dans le code.
D'une manière générale, si vous avez des remarques, des suggestions ou des bugs à faire remonter, le plus simple est de m'envoyer un mail (voir le site IGNMap).
#6 Tue 20 December 2011 10:02
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
DE développeur à développeur, plutôt que de tenter une détection automatique du million en Y, la possibilité d'utiliser une translation (c'est implémenté mais j'ai pas le logiciel sous la main donc le nom exacte ...) sur un ensemble d'objet (dalles par exemple) serait beaucoup plus souple.
Autre question quelle est la bibliothèque de gestion d'images que vous utilisez ?
Christophe
#7 Tue 20 December 2011 14:38
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Je viens de regarder dans le code et je suis un peu surpris que vous ayez des problèmes avec le Lambert 4. En effet, quand on fait la reprojection d'un Lambert Zone vers une Lambert 93 ou CC, IGNMap fait le test suivant :
* si Y > 1e6 (donc si le Y est supérieur à un million, c'est-à-dire on est en Lambert carto), alors on retire les millions (donc en lambert 4 on retire 4 millions).
Donc théoriquement cela devrait marcher sans avoir à modifier les géo-référencements. Ou alors je n'ai pas compris le problème ... (comme je suis en vacances, je n'ai pas de données pour faire des tests ... enfin si, mais sans doute caché au fin fond de mon disque dur).
Pour la lecture et l'écriture des images, j'utilise différentes bibliothèques (Kakadu pour le JPEG2000, les DLL ERMapper pour l'ECW, mon propre code pour le TIFF, les outils Qt pour le PNG et le JPG).
Pour la manipulation des images (ré-échantillonnage, crop, ...), j'utilise mon propre code.
#8 Thu 22 December 2011 19:07
N'étant pas une solution libre, je me demande si ce sujet n'aurait pas sa place sur [geomatique].
Pour une fois qu'on peut dire du bien de notre Institut ![]()
Bruno
#9 Tue 11 September 2012 16:50
- MiFe
- Lieu: MULHOUSE
Est-ce que quelqu'un aurait par hasard une doc sur le mode batch avec IGNMap (transformation de coordonnées CC48>>>Lambert2) de plusieurs fichiers DXF.
Michel F
M2A (Mulhouse Alsace Agglomération)
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
