#1 Thu 14 March 2013 10:49
Brakiss
Lidar calcul de Surfaces
Pour les travaux d'un programme en Charente Maritime j'ai créé une cinématique d'évolution de la tache urbaine à laquelle je souhaite maintenant croiser des infos topographiques.
Je possede le LIDAR sous Arcgis.10 et ne parviens pas à :
            Connaitre quelle surface de ma tache urbaine se situe à moins de 4 mètres ou entre 5 et 8m par exemple. J'utilise les fonctions "zonaux" de spatial analyste mais vu que les données topo sont en chiffres flottants il ne veut rien calculer.
J'ai arrondie mon LIDAR avec la fonction INT mais evidemment je perd enormement de données.
EN résumé : j'ai extrait mon LIDAR pour qu'il ait la forme de ma Tache Urbaine => je voudrais connaitre la surface de mes classes d'altitude. Je ne sais meme pas combien j'ai de pixels par classes donc je suis bloqué.
Merci à vous de m'orienter pour mes travaux !
Dernière modification par Brakiss (Thu 14 March 2013 10:50)
#2 Thu 14 March 2013 12:06
Robin
GeoRezo forever
Re: Lidar calcul de Surfaces
Très rapidement, la ruse pour détourner le problème d'arrondi est de multiplier le raster par 100 par exemple, afin de conserver lors du passage FLOAT > INT les decimales wink (ex : une altitude de 120,32m devient 12032,00 en flottant puis 12032 en entier wink
#3 Thu 14 March 2013 12:20
Brakiss
ARFF ca me semble une très bonne solution à mon soucis.
Donc si je fais en sorte de ne plus avoir de décimales la fonction type "zonaux" devrait fonctionner ? Je n'aurait plus dans mes propriété un lidar en chiffres flottants ? Je test cela d'ici une à deux heures.
Merci beaucoup !
#4 Thu 14 March 2013 12:58
Brakiss
Ta méthode m'avance très bien !
J'ai donc multiplié par 100 mon raster dans la calculette afin de conserver mes données d'alti puis la fonction la conversion FLOAT vers INT me conserve alors elle aussi mes données alti. Et ce LIDAR est désormais exploitable,
encore Merci
