#1 Mon 29 April 2013 17:05
- jean-baptiste.blanzat
Interpolation de données qualitatives sur MapInfo
je possède actuellement des données qualitatives (feuillus, résineux et mélangés) sur la forêt. Ces données sont issues de la base Corine Land Cover. Elles représentent toutes les parcelles forestières supérieures à 25 ha. Mais ce que je souhaiterai faire c'est générer des zones en faisant un "lissage" à partir des données qualitatives. Je sais qu'il existe des logiciels permettant de le faire avec des données quantitatives comme le logiciel R v.2.10.1.
Est-ce qu'il existe un mbx ou une autre fonction permettant de faire ce traitement avec les données qualitatives sous MapInfo v.8.5 ?
Merci.
Dernière modification par jean-baptiste.blanzat (Mon 29 April 2013 17:06)
#2 Tue 30 April 2013 16:10
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Interpolation de données qualitatives sur MapInfo
Le menu qui permet à MapInfo d'agréger des objets en fonction d'une colonne fonctionne avec des colonnes "texte" et devrait donc convenir
#3 Tue 30 April 2013 17:02
En fait, le but est d'établir, à partir de données qualitatives géolocalisées, une carte mettant en évidence les grandes tendances sur le territoire, notamment en atténuant l'éventuel effet mosaïque et en s'affranchissant des limites administratives. J'ai trouvé un mbx permettant de le faire : MAPXL. Mais je n'arrive pas à l'utiliser, un message d'erreur me disant que l'opération est trop complexe apparait lorsque je lance le traitement.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cet outil et pourrait donc m'aider ?
Merci.
Dernière modification par jean-baptiste.blanzat (Tue 30 April 2013 17:05)
