#1 Fri 17 May 2013 11:55
lauriane
[POSTGRES] sélection d'un nombre d'entités selon une distance
Je réalise actuellement une base de données sur les vergers. Cette bdd a pour but d’avoir une estimation des surfaces en vergers la plus proche de la réalité possible, uniquement avec des traitements automatisés, à l’échelle de plus de 100 communes. Pour la bdd, on a défini un verger comme étant un ensemble de 5 arbres minimum indépendamment du parcellaire.
Une fois mes points créés, j’aimerais réaliser des polygones de manière automatique.
J’ai donc opté pour cette méthode :
1) Création de zones tampons de 10 m correspondant au houppier moyen des arbres (5m) + distance moyenne entre chaque houppier
2) Fusion des zones tampons
3) Suppression des vergers qui ne rentrent pas dans ma définition, et c’est là que j’aimerais faire appel à Postgres, de manière à supprimer de ma table les polygones de moins de 5 arbres à 5 mètres de distance
Apparemment, sur Postgres, il doit y avoir plusieurs méthodes, dont celle-ci :
1) Création d'une table "jumelle" de vos points.
2) Utilisation de la fonction Dwithinn sur les deux tables, en mentionnant donc la distance de 5 mètres. Ça donnera une table ne contenant que les points ayant des points proches de 5 mètres.
3) Élimination des doublons, vu qu'on aura utilisé une table jumelle.
J’aimerais connaître le code à entrer sur Postgres dans le cadre de cette méthode.
Merci beaucoup,
Lauriane
#2 Fri 17 May 2013 14:07
Nicolas Ribot
Re: [POSTGRES] sélection d'un nombre d'entités selon une distance
Vous pouvez faire appel a PostgreSQL/PostGIS pour les points 1 et 2, aussi smile
Je ne suis pas sur de bien comprendre le critère d'exclusion des vergers, mais si votre table des vergers comporte le nombre d'arbre par verger, une requete sur cette table avec croisement sur elle-meme peut vous permettre d'identifier les vergers correspondant à vos critères:
select v1.*
from vergers v1 left join vergers v2 on (st_dwithin(v1.geom, v2.geom, 5)
where v1.num_arbre < 5 and v2.num_arbre < 5;
Nicolas
#3 Fri 17 May 2013 15:36
Georgie
Ah ba oui, ça doit marcher aussi !
