#1 Wed 29 May 2013 11:16
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Récupération de la géométrie de polygones dans spatialite
Je débute avec spatialite et je rencontre un problème pour récupérer la géométrie d'une table "exportseg" pour une autre table "exportseg2". Ce sont deux couches de polygones identiques. voici le code que j'utilise :
create table exportseg2 as
select  a.PK_UID as PK_UID,  Brightness, GLCM_Contr, GLCM_Dissi,
GLCM_Entro, GLCM_Homog, Max_diff, Mean_Layer, Mean_Lay_1, Mean_Lay_2, Standard_d, Standard_1, Standard_2,  Class_name,
sum(b.area_m2) as sum_surfm2 , cast(area(a.geom) as double precision)as area_deg, cast(sum(b.area_m2)*100/area(a.geom) as double precision) as densbat , a.geom
    from exportseg a left join bati b
    on MbrIntersects(a.geom,b.centroid) and Intersects(a.geom,b.centroid)
    group by a.PK_UID,  Brightness, GLCM_Contr, GLCM_Dissi,
GLCM_Entro, GLCM_Homog, Max_diff, Mean_Layer, Mean_Lay_1, Mean_Lay_2, Standard_d, Standard_1, Standard_2, Class_name, a.geom
le problème est que geom apparait du type "MULTIPOLYGON" dans exportseg et devient "NUM" dans exportseg2. Du coup je ne peux pas construire d'index spatial sur exportseg2 ni reconstruire la géométrie. Or je lui demande bien de récupérer a.geom from exportseg. Je n'arrive pas à identifier le problème.
merci pour votre aide
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
