#1 Sun 26 May 2013 15:42
- lovegeo
Jointure ou autre import : liste des champs incomplète
Lorsque je fais importer une table, ou lorsque je crée une jointure entre couches et tables, la liste des "CHOISSISSEZ DANS LA TABLE LE CHAMP SUR LEQUEL PORTERA LE CHAMP", la liste des champs est incomplète ? Pourquoi et comment remédier à cela......
Merci...
#2 Sun 26 May 2013 18:51
- lebon henri
- Lieu: Vendée
Re: Jointure ou autre import : liste des champs incomplète
Si tu choisis un premier champ dans ta première couche, seules les champs avec le même format que ce champ apparaîtrons pour la deuxième couche.
cordialement.
Dernière modification par lebon henri (Sun 26 May 2013 18:52)
#3 Sun 26 May 2013 20:15
- lovegeo
non, c'est directement après le chargement du fichier. On ne peut pas joindre de fichier à ce message, donc, voici le moment où le problème se produit :
-j'ai importé une base qui est donc une table au format .DBF, que j'ai ajouté aux couches et j'aimerais effectuer une jointure, clic droit, "Jointure et relations", "Joindre...", je choisis le nom du champ à joindre, puis je télécharge le fichier à joindre puis le champ et là le problème se pose, car la liste des champs proposée n'est pas exhaustive!
Faut-il que les deux champs soient nommés de la même façon ? Non... Ils sont du même genre (texte) et où peut être le problème!!
merci...
#4 Sun 26 May 2013 22:31
- lebon henri
- Lieu: Vendée
Les champs à joindre doivent être du même type. Ouvre les deux tableaux. Fait un clic droit propriété sur l'entête des champs à joindre dans tes deux tables. S'ils sont dans des formats différents, créer un champ de même type, par exemple texte, et copie les données de ton champs d'origine dedans. Ensuite, tu aura deux champs de même type pour ta jointure.
Le type des champs différents un problème classique en jointure, par contre si c'est autre chose, il faudrait voir tes fichiers.
cordialement.
#5 Mon 27 May 2013 07:05
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Cela arrive si le nom des champs du fichier externe est trop long ou avec accents : mettre en MAJ, sans espace, sans accent, ne dépassant pas 8 ou 10 caractères (à vérifier en créant un champ sur la couche carto pour tester...)
Il faut également vérifier que le contenu ne dépasse pas les 256 carac (ou 255 à vérif) sur un format Txt : dans ce cas, Arcgis ouvre la donnée jusqu'à la ligne qui bloque et ensuite nada. Si vous avez 5000 lignes...
Bon courage
Emeric
